je suis en version 3.2.21,
Il n'est plus possible de modifier les listes dans sur
[gestsup]/index.php?page=admin&subpage=list
Par exemple si je veux éditer une entrée :
[gestsup]/index.php?page=admin&subpage=list&table=tstates&action=disp_edit&id=6&hide_disabled_values=
Quand je clique sur le bouton vert "Modifier", il y a une page blanche et la modification n'est pas prise en compte,
Merci encore pour cet outil qui me sert chaque jour !
Impossible de modifier les listes.
Merci d'installer la dernière version stable 3.2.30 et réessayer.
Si le problème persiste :
Activer le mode debug depuis les paramètres généraux, puis réaliser une modification d'une liste et transmettre une impression écran de l'erreur affichée.
j'ai bien mis à jours Gestsup et cela ne fonctionne toujours pas, j'ai donc activé le mode debug, voici l'erreur:
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column '{'id' . 1}' in 'field list' in /var/www/clients/client4/web4/web/admin/lists/edit.php:193 Stack trace: #0 /var/www/clients/client4/web4/web/admin/lists/edit.php(193): PDO->exec() #1 /var/www/clients/client4/web4/web/admin/list.php(84): require('...') #2 /var/www/clients/client4/web4/web/admin.php(23): include('...') #3 /var/www/clients/client4/web4/web/main.php(467): include('...') #4 /var/www/clients/client4/web4/web/index.php(355): require('...') #5 {main} thrown in /var/www/clients/client4/web4/web/admin/lists/edit.php on line 193
pouvez-vous transmettre une impression écran de la page Administration > Système, ainsi que la version affichée dans l'entête du fichier /admin/lists/edit.php ?
voici l'entête du fichier edit:
# @Name : ./admin/lists/edit.php
# @Description : modify value in table
# @Call : /admin/list.php
# @Parameters :
# @Author : Flox
# @Create : 10/08/2021
# @Update : 13/12/2022
# @Version : 3.2.31
Concernant la page système, voici l'image en pièce jointe,
Merci !!
Julian
# @Parameters :
# @Author : Flox
# @Version : 3.2.31
Merci !!
Julian
- GestSup _ Gestion de Support.pdf
- (254.91 Kio) Téléchargé 56 fois
Pouvez-vous retélécharger le patch 3.2.31 puis écraser les fichiers sur votre serveur ?
