[Corrigé 3.2.6] Catégorie
csantof
Lors d'une modification ou création de Catégorie, celle-ci est affecté automatiquement au premier service trouvé.
il n'est pas obligatoire de vouloir affecté une catégorie à un service. Serait-il possible d'avoir l'affectation aucun par défaut.
La remise à zéro peut se faire via la table sql mais ce n'est pas très pratique et oblige à des modifications qui peuvent être dangereuses.
Christophe.
Version 3.2.33
pouvez-vous indiquer le résultat de cette requête sur votre base de données :
SELECT * FROM `tservices` WHERE id='0';
> Merci également d'indiquer si vous arrivez à reproduire le bug sur la webdemo.
tsic_ntic
j'ai le même comportement sur notre instance et voici le résultat de la commande :
MariaDB [gestsup]> SELECT * FROM `tservices` WHERE id='0';
| id | name  | ldap_guid | disable |
|  0 | Aucun |           |       0 |
1 row in set (0.00 sec)
et sur la web démo, il ne semble pas que les catégories soit liées à un service, il n'y a pas de dropdown pour choisir ni de colonne "services" dans la liste de catégories.
Modifié en dernier par tsic_ntic le lun. 16 nov. 2020 10:56, modifié 1 fois.
GestSup: 3.2.30 | Debian: 9.11 (LXC) | Apache: 2.4.25 | MariaDB: 10.1.48 | PHP: 8.0.17
le résultat de la requête est correct, pouvez-vous reproduire le problème sur la webdemo et indiquer étape par étape comment le reproduire ?
tsic_ntic
j'ai édité mon post avec la réponse suivante pendant que vous répondiez.
Je vous laisse configurer la webdemo avec les même paramètres que votre serveur, afin de réussir à reproduire le problème sur cette dernière.
tsic_ntic
  • J'ai donc activé sur la web démo l'option : "Les utilisateurs ne voient que les tickets de leurs services" --> ce qui semble maintenant activer la possibilité de lier un service à une catégorie (présence de la colonne et du dropdown)
  • j'ai créé un service au libellé "Allo" qui apparait en premier dans la liste des services par ordre alphabétique.
  • je créer une nouvelle catégorie et c'est le service "Allo" qui est choisi automatiquement et non Aucun
La création d'une catégorie est elle réalisée via le menu administration > listes ?
tsic_ntic
oui, absolument
Pourrez-vous tester le patch en pièce jointe.
patch_pour_3.2.5.zip
(11.42 Kio) Téléchargé 319 fois
