[Corrigé 3.1.8] Description du ticket disparait
olikamm
J'ai remarqué le bug suivant, dans le contexte décrit ci-dessous, la description du ticket se vide toute seule (mais pas à tout les coup, mais je n'arrive pas a définir les cas) :
- ouverture du ticket par le technicien X pour le compte de l'utilisateur Y => OK la description est bien là
- ajout d'un commentaire dans résolution par X => OK la description est bien là
- passage du ticket en "attente de réponse" => OK la description est bien là
- réponse de Y dans le ticket, dans le champs résolution => Je ne sais pas
- X retourne sur le ticket, la description est vide => La description n'est plus là
Après vérification dans la BDD, voici ce qu'il y a dans le champs description : "<p class="
olikamm
Je relance, le problème est présent sur la moitier des ticket .. qqun d'autre a le problème ou aurait des pistes ? Car en l'état l'outil n'est pas exploitatble ...
merci pour votre description détaillé cependant nous n'arrivons pas à reproduire le problème.
Pouvez vous essayer de reproduire le soucis sur la webdemo, pour identifier la source du problème ?
toto_hn
Peut être que c'est le même problème ici viewtopic.php?f=1&t=2948
3.0.10 (3.0 patch 10)
Dan
Pouvez vous faire un test en mettant les lignes ci-dessous en commentaire dans le fichier /var/www/gestsup/core/ticket.php ?
//remove xml tag if detect (resolv problem to past from word to firefox)
$detect1 = stripos($_POST['description'], '<!--[if gte mso 9]>');
if ($detect1 !== false) {$_POST['description']=strip_tags($_POST['description']);}
$detect2 = stripos($_POST['resolution'], '<!--[if gte mso 9]>');
if ($detect2 !== false) {$_POST['resolution']=strip_tags($_POST['resolution']);}
Dan
Version 3.2.50
vous devez passer en version 3.1.8 pour que ce problème soit corrigé.
