J'ai un souci pour la connexion en IMAP sur mon Gestsup, le refresh token fonctionne.
GESTSUP IMAP CONNECTOR v3.2.61
DATE : 2026-09-15
SERVER : outlook.office365.com (vert)
MODE : single (vert)
AUTHENTICATION TYPE : oauth_azure (vert)
MAILBOX : support@******** (vert)
OAUTH SINGLE GENERATE ACCESS TOKEN : ***************** (vert)
OAUTH SINGLE UPDATE REFRESH TOKEN : 1.***************** (vert)
CONNEXION : failed(Command failed to process: Causes: - got failure response: NO User is authenticated but not connected. Error occurred)
CONNEXION : Command failed to process: Causes: - got failure response: NO User is authenticated but not connected. Error occurred
Voici la configuration du serveur
- GestSup : 3.2.61
- PHP : 8.4.24
- webklex/php-imap : 6.2.0
Debian 13 trixie sur VM Proxmox
- Le token est généré
- Le refresh token est généré
- IMAP est activé sur la boîte
- Le port 993 est ouvert
- PHP peut ouvrir une connexion SSL vers Office 365
J'ai ces étapes :
Authentification OAuth réussie
Exchange accepte l'utilisateur
Ouverture de session IMAP échoue
Je dois oublier quelque chose peut-être mais je sèche. Si vous avez une idée.
En vous remerciant par avance de votre aide.
Bien cordialement,
Bug GestSup connector 3.2.61
pouvez-vous transmettre une impression écran des paramètres de votre connecteur IMAP ?
Le champ adresse mail n'est pas renseignée ?
Je n'ai actuellement pas de compte MS pour tester, pouvez reproduire le problème sur un hébergement gratuit ?
