Champ de recherche par numéro de ticket
JClini
Je vous propose un nouveau champ de recherche de ticket permettant de trouver un ticket avec l'ID
Mes collègues ont souvent l'habitude de me partager des numéro de ticket "Tu pourrais regarder le ticket 65872?"
Sans dire que c'est compliqué, ça demande de taper dans l'URL le bon paramètre
Si vous aussi vous avez ce cas, avec ce code, vous pourrez coller votre numéro de ticket et appuyer sur "Entrer" sur le clavier, le ticket s'ouvrira alors directement
Vous pouvez ajouter ce code juste après la ligne 154 de /menu.php
				// Open a ticket with his ID
				if (!in_array($_GET['page'], ['asset_list', 'asset', 'admin', 'procedure']))
					echo '
					<div class="sidebar-section-item">
						<i class="fadeinable fa fa-ticket text-info mr-n1"><!----></i>
						<div class="fadeable d-inline-flex align-items-center ml-3 ml-lg-0">
							<i class="fa fa-ticket mr-n3 text-info"><!----></i>
							<form method="GET" action="index.php" class="form-search" onsubmit="return openTicketById(this);">
								<input type="hidden" name="page" value="ticket">
								<input type="hidden" name="csrf_post" value="'.$_SESSION['csrf_post'].'">
								<span class="input-icon">
									<input type="text" class="sidebar-search-input pl-4 pr-3 mr-n2" maxlength="20" title="'.T_('Directly open the ticket page with the ID').'" placeholder="'.T_('Ticket#').'" id="ticket_id" name="id" inputmode="numeric" autocomplete="off"/>
								</span>
							</form>
						</div>
					</div>';
					// JS to clear the ID while typing and open the ticket page
					echo '
					<script>
					function openTicketById(form) {
						const input = form.querySelector(\'input[name="id"]\');
						input.value = input.value.replace(/\D/g, \'\');
						if (!input.value) {
							return false;
						return true;
					document.getElementById(\'ticket_id\').addEventListener(\'input\', function () {
						this.value = this.value.replace(/\D/g, \'\');
					</script>\'';
Le texte est en anglais, vous pouvez ajouter les traductions
Si vous ne voulez qu'une langue, autre que l'anglais, vous pouvez directement changer dans le code ces deux phrases par votre traduction:
Ticket#
eliziox
Hello
Pour info ça existe déjà, on peut rechercher le ticket en tapant sont numéros ici :
JClini
Hello,
C'est vrai, la modification réduit dans le pire des cas de 1 clique car il ne liste pas les résultats, mais ouvre directement la page du ticket
Dans le meilleur des cas, il évite les faux négatifs
Il évite les erreurs si le numéro de ticket copié ne contienne pas d'espace (ce qui est souvent le cas quand on copie rapidement un numéro de ticket dans une phrase)
Il permet de retrouver un ticket qui n'est pas sur la page où l'on se trouve
Les champs de recherche de haut de liste ne filtrent que les tickets de la page (La page All tickets + All states fonctionne donc à tous les coups, pour le reste, il on peut avoir un faut négatif)
