Erreur 500 après patch 3.2.53
0x2424
J'ai procédé à la mise à jour vers la 3.2.53.
A la suite de celle-ci, les utilisateurs n'ont plus accès à serveur GestSup : erreur 500.
J'ai réinstallé le patch en suivant la procédure manuelle, mais je rencontre l'erreur suivante :
Le serveur, lui, délivre toujours une erreur 500.
Pouvez-vous m'aider s'il vous plait ?
Edit : Rajout des logs apache2
[Thu Jan 16 17:18:18.829330 2025] [php:warn] [pid 2752:tid 2752] [client 192.168.1.137:61517] PHP Warning:
file_get_contents(connect.php): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/core/init_get.php on line 170
[Thu Jan 16 17:18:18.829557 2025] [php:warn] [pid 2752:tid 2752] [client 192.168.1.137:61517] PHP Warning:
require_once(/var/www/html/connect.php): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/plugin.php on line 14
[Thu Jan 16 17:18:18.829617 2025] [php:error] [pid 2752:tid 2752] [client 192.168.1.137:61517] PHP Fatal error:
Uncaught Error: Failed opening required 'connect.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/plugin.php:14\nStack trace:\n#0 /var/www/html/core/init_get.php(170): include()\n#1 /var/www/html/index.php(17): require('...')\n#2 {main}\n  thrown in /var/www/html/plugin.php on line 14
GestSup: 3.2.53 | Debian: 12.7 | Apache: 2.4.62 | MariaDB: 10.11.6 | PHP: 8.3.15
Vérifier les droits sur les fichiers
0x2424
J'ai réappliqué les commandes disponibles dans la documentation pour la mise à jour, le site n'est toujours pas accessible.
Voici le résultat des droits :
root@GestSup:/var/www/html# ls -l
total 1420
drwxr-x---    5 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 admin
-rw-r-----    1 gestsup www-data   1332 31 août   2023 admin.php
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 ajax
drwxr-x---    3 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 api
-rw-r-----    1 gestsup www-data  57956 16 janv. 15:27 asset_list.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  18600  8 nov.  18:08 asset_network_scan.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  53862  8 nov.  18:10 asset.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   7333  8 nov.  18:09 asset_stat.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  11262  8 nov.  18:09 asset_stock.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   6837  8 nov.  18:09 attachment.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   4043  8 nov.  18:10 azure_ad_auth2.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   4041  8 nov.  18:10 azure_ad_auth.php
drwxrwx---    2 gestsup www-data   4096 16 janv. 15:29 backup
-rw-r-----    1 gestsup www-data  12382  8 nov.  18:10 calendar.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data 212507 16 janv. 15:27 changelog.php
drwxr-x---   20 gestsup www-data   4096  5 sept.  2022 components
-rw-r-----    1 gestsup www-data    774 20 sept.  2023 composer.json
-rw-r-----    1 gestsup www-data  67675 20 sept.  2023 composer.lock
-rw-r-----    1 gestsup gestsup     884  8 nov.  18:10 connect.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  18501 28 juin   2023 contract.php
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096  8 nov.  18:10 core
-rw-r-----    1 gestsup www-data 116485 16 janv. 15:27 dashboard.php
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 16 janv. 15:27 download
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 error
-rw-r-----    1 gestsup www-data  14666  8 nov.  18:10 forgot_pwd.php
drwxr-x---    3 gestsup www-data   4096 30 janv.  2024 gestsup
drwxr-x---    8 gestsup www-data   4096 16 janv. 16:25 Gestsup
-rw-r-----    1 gestsup www-data  11874 27 nov.   2023 get_oauth_token.php
drwxr-x---    4 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 images
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 includes
-rw-r-----    1 gestsup www-data  24443 16 janv. 15:27 index.php
drwxr-x---    5 gestsup www-data   4096  6 sept.  2022 intranet
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 js
drwxr-x---    6 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 locale
-rw-r-----    1 gestsup www-data   1832 20 mai    2022 localization.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  29608 16 janv. 15:27 login.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   5346  8 nov.  18:09 mail2ticket.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  37934 16 janv. 15:27 main.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  58878 16 janv. 15:27 menu.php
-rw-r-----    1 gestsup gestsup    6552  8 nov.  18:10 mfa.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   4605  8 nov.  18:09 modify_pwd.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   7575  4 déc.   2023 monitor.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   6225 16 janv. 15:27 plugin.php
drwxr-x---    3 gestsup www-data   4096  8 nov.  18:09 plugins
-rw-r-----    1 gestsup www-data  31265  8 déc.   2023 preview_mail.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  20126  8 nov.  18:09 procedure.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  15689  8 nov.  18:09 project.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  17720  8 nov.  18:10 register.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   2627  8 nov.  18:09 reminder.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data     26 28 janv.  2016 robots.txt
-rw-r-----    1 root    root        842  8 nov.  17:59 save.sh
-rw-r-----    1 gestsup www-data    282  8 nov.  18:09 SECURITY.md
-rw-r-----    1 gestsup www-data     16 13 juin   2023 server-status
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 sessions
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 sounds
drwxrwx---    2 gestsup www-data  12288 16 janv. 15:27 _SQL
-rw-r-----    1 gestsup www-data   2886 20 févr.  2020 stat_bar_stacked.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   2384 22 juin   2020 stat_histo.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   3787 22 juin   2020 stat_line.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   9566  8 nov.  18:10 stat.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data   2169 22 juin   2020 stat_pie.php
drwxr-x---    2 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 stats
-rw-r-----    1 gestsup www-data  21548  4 déc.   2023 survey.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  77033  8 nov.  18:10 system.php
drwxr-x---    3 root    root       4096 12 juin   2024 temp
drwxr-x---    4 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 template
-rw-r-----    1 gestsup www-data     21 26 juil.  2023 test.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  22115  8 nov.  18:09 thread.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data 112163 16 janv. 15:27 ticket.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  15633  8 nov.  18:09 ticket_print.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  15064  8 nov.  18:09 ticket_stat.php
drwxr-x---    2 gestsup gestsup    4096  8 nov.  17:51 tmp
drwxrwx--- 1029 gestsup www-data  20480 12 juin   2024 upload
-rw-r-----    1 gestsup www-data  19874  8 nov.  18:10 userbar.php
-rw-r-----    1 gestsup www-data  12757  8 nov.  18:09 user_validation.php
drwxr-x---   34 gestsup www-data   4096 12 juin   2024 vendor
-rw-r-----    1 gestsup www-data  11710 16 janv. 15:27 wysiwyg.php
edit :
Le problème est résolu. Le fichier connect.php n'avait pas les bons droits. J'ai appliqué chown gestsup:www-data connect.php et tout est rentré dans l'ordre.
Merci !
Riley
Pour éviter ce genre de galère à l’avenir, un bon monitoring des accès et des logs peut faire gagner un temps fou. Automatiser certaines vérifications avec des outils adaptés, voire une solution sur mesure, peut être un vrai plus pour fluidifier la gestion des incidents. Une bonne infrastructure, bien pensée dès le départ, permet d’éviter ce genre de blocage et d’assurer une dispo optimale.
