Fatal error lors de l'import imap (Xoauth2 google)
JagM
L'import des mails renvoie systématiquement:
GESTSUP IMAP CONNECTOR v3.2.43
DATE : 2023-11-17 10:44:39
SERVER : imap.gmail.com
MODE : single
AUTHENTICATION TYPE : oauth_google
MAILBOX : XXXXXXX@XXXXXXXXXX.com
CONNEXION : OK
Fatal error: Declaration of Illuminate\Support\Collection::when($value, $callback, $default = null) must be compatible with Illuminate\Support\Enumerable::when($value, ?callable $callback = null, ?callable $default = null) in /home2/eurosoft/support.eurosoft-plus.com/vendor/illuminate/support/Traits/Conditionable.php on line 15
Pour information le test smtp sur Xoauth2 fonctionne.
La configuration gestsup:
Server :
OS:Linuxpam.o2switch.net4.18.0-425.19.2.lve.el7h.x86_64#1SMPThuApr613:40:55UTC2023x86_64(Votredistributionn'estpascompatible,migrerversDebian)
RAM:125.53GototalWarning:stream_socket_client()
:Unabletoconnecttotcp://ipv6.lafibre.info:443(Ler�seaun'estpasaccessible)
in/home2/xxxxxxxxxxx/core/functions.phponline598IPpublique:xxxxxxxxxxxApache:Nondisponible(enHTTP/1.1sur xxxxxxxxxxxxx)
MariaDB:10.6.16-MariaDB(base:xxxxxxxxxxxxx2.3Mo)
PHP:8.1.24(/opt/alt/php81/etc/php.ini)
GestSup:3.2.43(0tickets/0équipements)
Horloge:2023-11-1710:54:48(Europe/Paris)
Fichierschargés:0.04Mo(total2.34Mo)
Client :
Mobile:Non
Navigateur:Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;Win64;x64;rv:109.0)Gecko/20100101Firefox/119.0
IPv4:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Network :
SMTP:Ouvert(smtp.gmail.com:465)
IMAP:Ouvert(imap.gmail.com:993)
HTTPS:Ouvert(gestsup.fr:443)
PHP parameters :
file_uploads:Activé
memory_limit:512M
upload_max_filesize:512M
post_max_size:512M
max_execution_time:360s(Valeurconseillé480s,modifiervotrephp.inirelancerapacheetactualisercettepage.)
date.timezone:Europe/Paris
PHP extensions :
php_curl:Activée
php_fileinfo:Activée
php_gd:Activée
php_iconv:Activée
php_imap:Activée
php_intl:Activée
php_json:Activée
php_ldap:Activée
php_mbstring:Activée
php_openssl:Activée
php_pdo_mysql:Activée
php_xml:Activée
php_zip:Activée
Security :
HTTPS:ActivéeVersionApache:NonaffichéeVersionPHP:NonaffichéeDuréedelasession:PHP=1440sGestSup=24m
.Répertoireinstallation:NonprésentSMTP:Sécurisé
IMAP:SécuriséMotsdepasse:Aucunepolitiquedéfinie(définissezunepolitiquedemotdepassedansAdministration>Paramètres>Général>Utilisateur)
Mot de passe admin:Modifié
Logs:Activés
.Notificationdeconnexiond'unadministrateursurunenouvelleIP:Désactivée(activercetteoptiondansAdministration>Paramètres>Général>Utilisateurs)
Components :
Ace:4.0.0
makeusabrew/bootbox:6.0.0
twbs/bootstrap:4.5.3
selectize/selectize.js:0.15.2swagger-api/swagger-ui:5.10.0
FortAwesome/Font-Awesome:6.4.2
fullcalendar/fullcalendar:6.1.8
highcharts/highcharts:11.2.0
jquery/jquery:3.7.1
jeresig/jquery.hotkeys:0.2.0
microsoftgraph/msgraph-sdk-php:2.0.0
moment/moment:2.29.4
PHPMailer/PHPMailer:6.8.1
barbushin/php-imap:5.0.1
inetsys/phpgettext:1.0.12
ifsnop/mysqldump-php:2.12
FezVrasta/popper.js:1.16.0
tempusdominus/bootstrap-4:5.39.0thenetworg/oauth2-azure:2.2.1
Webklex/php-imap:5.5.0
Je ne reproduis pas le soucis avec cette version, avez vous essayer de régénérer le token ?
JagM
j'ai réinstallé une version 3.2.40 car la 3.2.43 provoquait une erreur SQL lors de l'ajout de nouveaux éléments dans le paramétrage des listes (services, types d'équipements) . J'ai ensuite recréé des nouveaux clients Xoauth2 et généré les tokens et j'obtiens toujours la même erreur.
GESTSUP IMAP CONNECTOR v3.2.40
DATE : 2023-11-17 15:55:08
MODE : single
MAILBOX : xxxx@xxxxx
CONNEXION : OK
Fatal error: Declaration of Illuminate\Support\Collection::when($value, $callback, $default = null) must be compatible with Illuminate\Support\Enumerable::when($value, ?callable $callback = null, ?callable $default = null) in /home2/xxxxxxx/vendor/illuminate/support/Traits/Conditionable.php on line 15
Pouvez vous indiquer si vous reproduisez le problème sur la webdemo ?
JagM
J'ai exécuté l'import depuis la webdemo (avec nouveau client ID et clé pour gestsup) et cela a fonctionné depuis la démo
JagM
Mais j'observe que sur la version webdemo (3.2.43) il n'est également pas possible d'ajouter des élements nouveaux dans els listes (services, etc.)
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ')' at line 1 in /var/www/html/gestsup/demo/admin/lists/add.php:177 Stack trace: #0 /var/www/html/gestsup/demo/admin/lists/add.php(177): PDO->exec() #1 /var/www/html/gestsup/demo/admin/list.php(86): require('...') #2 /var/www/html/gestsup/demo/admin.php(22): include('...') #3 /var/www/html/gestsup/demo/main.php(495): include('...') #4 /var/www/html/gestsup/demo/index.php(424): require('...') #5 {main} thrown in /var/www/html/gestsup/demo/admin/lists/add.php on line 177
Pour le problème d'ajout dans les listes, pourrez-vous retélécharger la version 3.2.43 et réessayer
JagM
Effectivement le passage à la 3.2.43 corrige bien le problème d'ajout de liste, mais toujours pas celui de l'import imap:
DATE : 2023-11-17 17:48:51
MODE : single
MAILBOX : xxxxxxxx@xxxx.com
CONNEXION : OK
Fatal error: Declaration of Illuminate\Support\Collection::when($value, $callback, $default = null) must be comp...
J'ai réalisé un nouveau test depuis un autre serveur avec la version 3.2.43, et n'observe pas d'anomalie, avez vous bien suivi la procédure suivante :
JagM
J'ai supprimé le client Xoauth2 et recréé un nouveau, je suis monté de version php (8.2.11), j'ai recréé tous les paramètres imap et j'obtiens toujours la même erreur
Je vais supprimer la db et refaire une installation initiale gestsup depuis la version 3.2.43
