Problème installation sous Linux debian 12
poralhelp
Bonjour je bloque sur une étape lors de l'installation de la base de donnée
Erreur : Vérifier vos paramètres de connexion à la base de donnée
PDOException: SQLSTATE[HY000] [1698] Access denied for user 'root'@'localhost' in /var/www/html/install/index.php:145 Stack trace: #0 /var/www/html/install/index.php(145): PDO->__construct() #1 {main}.
je n'arrive pas à trouver quel fichier est bloquant et/ou si je dois modifier quelque chose dans une des catégories.
Merci d'avance pour vos retours.
image ci-joint
Dans la procédure d'installation manuel vous avez créér un utilisateur de base de données nommé gestsup, remplacer Root par gestsup.
Sinon si votre serveur est bien dédié à l'application vous avec un script d'installation.
poralhelp
Flox a écrit : lun. 23 oct. 2023 09:39 Bonjour,
Merci ça fonctionne !
