Accès impossible à la partie système
FabamanBDL
Suite à une nouvelle installation (https://support.groupebdl.fr) sur un autre hébergement, je n'arrive pas à accéder à la partie système dans Administration via mon IP publique. Par contre via mon vpn sur IP privé cela fonctionne. Le port 22, serait il à ouvrir ?
Voici la config actuelle.
Server :
OS:LinuxDEB-12-SRV-WEB-SUPPORT-016.1.0-9-amd64#1SMPPREEMPT_DYNAMICDebian6.1.27-1(2023-05-08)
x86_64IPpublique:*Apache:Nondisponible(enHTTP/1.1sur*)
MariaDB:10.11.3-MariaDB-1(base:bsup2.3MB)
PHP:8.2.5(/etc/php/8.2/apache2/php.ini)
GestSup:3.2.36(0tickets/0équipements)
Horloge:2023-07-2108:38:35(Europe/Paris)
Fichierschargés:0.07MB(total2.37MB)
Client :
Mobile:Non
Navigateur:Mozilla/5.0(WindowsNT10.0;Win64;x64)AppleWebKit/537.36(KHTML,likeGecko)Chrome/115.0.0.0Safari/537.36
IPv4:*
Network :
SMTP:Ouvert(smtp.gmail.com:587)
IMAP:Ouvert(imap.gmail.com:993)
HTTPS:Ouvert(gestsup.fr:443)
Config Error :
ConnecteurSMTP:L'adressemaildel'émetteurconfiguréedanslesparamètresgénéraux,estdifférentedel'adressemailconfiguréesurvotreconnecteurSMTP,vosmailspeuventêtreconsidérésentantqueSPAM.URLserveur:Ilsemblequel'URLduserveurdéfiniedanslesparamètresgénérauxsoiterronée(https://support.groupebdl.fr)
PHP parameters :
file_uploads:Activé
memory_limit:512M
upload_max_filesize:100M
post_max_size:100M
max_execution_time:480s
date.timezone:Europe/Paris
PHP extensions :
php_curl:Activée
php_fileinfo:Activée
php_gd:Activée
php_iconv:Activée
php_imap:Activée
php_intl:Activée
php_json:Activée
php_ldap:Activée
php_mbstring:Activée
php_openssl:Activée
php_pdo_mysql:Activée
php_xml:Activée
php_zip:Activée
Security :
HTTPS:ActivéeVersionApache:NonaffichéeVersionPHP:NonaffichéeDuréedelasession:PHP=1440sGestSup=24m
Droitsécriture:VerrouillésRépertoireinstallation:NonprésentSMTP:Sécurisé
IMAP:SécuriséMotsdepasse:SécurisésMotdepasseadmin:Modifié
Logs:Activés
Components :
Ace:3.1.1
makeusabrew/bootbox:6.0.0
twbs/bootstrap:4.5.3
selectize/selectize.js:0.15.2swagger-api/swagger-ui:4.18.2
FortAwesome/Font-Awesome:6.4.0
fullcalendar/fullcalendar:6.1.8
highcharts/highcharts:11.1.0
jquery/jquery:3.7.0
jeresig/jquery.hotkeys:0.2.0
microsoftgraph/msgraph-sdk-php:1.98.0
moment/moment:2.29.4
PHPMailer/PHPMailer:6.8.0
barbushin/php-imap:5.0.1
inetsys/phpgettext:1.0.12
ifsnop/mysqldump-php:2.12
FezVrasta/popper.js:1.16.0
tempusdominus/bootstrap-4:5.39.0
Webklex/php-imap:5.3.0
WOL:2.1
D'avance merci pour votre retour,
Pouvez activer le mode débug de l'application, puis aller sur la page système et transmettre une impression écran.
Pourrez vous également fournir en MP l'adresse IP publique de ce serveur.
FabamanBDL
En mode debug,
je vois ce message apparaitre au final en mode connexion ip privée
Warning: file_get_contents(https://ipv6.lafibre.info/ip.php): Failed to open stream: Network is unreachable in /var/www/html/system.php on line 433
Votre serveur dispose t il d'une connectivité IPv6 ?
Pourrez-vous retélécharger le patch 3.2.36 puis écraser les fichiers sur votre serveur ? un correctif à été intégré
FabamanBDL
idem avec le patch par dessus
J'ai désactivé ipv6 sur le serveur mais pas mieux.
Voici le détail en mode debug maintenant
Warning: file_get_contents(changelog.php): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/system.php on line 275
Warning: Undefined array key 0 in /var/www/html/system.php on line 299
Deprecated: explode(): Passing null to parameter #2 ($string) of type string is deprecated in /var/www/html/system.php on line 299
Warning: Undefined array key 1 in /var/www/html/system.php on line 300
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/html/system.php on line 301
Serveur img OS : Linux DEB-12-SRV-WEB-SUPPORT-01 6.1.0-9-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.27-1 (2023-05-08) x86_64
IP publique : *
img Apache : Non disponible (en HTTP/1.1 sur *)
img MariaDB : 10.11.3-MariaDB-1 (base : bsup 2.3MB)
img PHP : 8.2.5 (/etc/php/8.2/apache2/php.ini)
GestSup : 3.2.36 (Une incohérence de version de l'application à été détectée, entre votre base de données v3.2.36 et vos fichiers v, vérifier votre méthode d'installation des mises à jours)
Horloge : 2023-07-21 18:29:49 (Europe/Paris)
Fichiers chargés : 0.07MB (total 2.37MB)
Merci de repasser les droits sur les fichiers :
chown -R gestsup:www-data /var/www/html/
find /var/www/html/ -type d -exec chmod 750 {} \;
find /var/www/html/ -type f -exec chmod 640 {} \;
chmod 770 -R /var/www/html/upload
chmod 770 -R /var/www/html/images/model
chmod 770 -R /var/www/html/backup
chmod 770 -R /var/www/html/_SQL
FabamanBDL
Les droits ont bien été réaffectés, mais l'accès à la partie système n'aboutit pas via l'adresse publique.
Merci pour les propositions,
Pouvez-vous retransmettre les log d'erreur apache ?
FabamanBDL
Je note que je peux maintenant y accéder mais après 1 minute d'attente.
Voici les éléments de la page maintenant.
IP publique : *
img Apache : Non disponible (en HTTP/1.1 sur support.groupebdl.fr)
GestSup : 3.2.36 (0 tickets / 0 équipements)
Horloge : 2023-07-27 11:20:37 (Europe/Paris)
Client Mobile : Non
Navigateur : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/115.0.0.0 Safari/537.36
IPv4 : *
Réseau SMTP : Ouvert (smtp.gmail.com:587)
IMAP : Ouvert (imap.gmail.com:993)
Configuration Connecteur SMTP : L'adresse mail de l'émetteur configurée dans les paramètres généraux, est différente de l'adresse mail configurée sur votre connecteur SMTP, vos mails peuvent être considérés en tant que SPAM.
memory_limit : 512M
upload_max_filesize : 100M
post_max_size : 100M
max_execution_time : 480s
date.timezone : Europe/Paris
php_fileinfo : Activée
php_gd : Activée
php_iconv : Activée
php_imap : Activée
php_intl : Activée
php_json : Activée
php_ldap : Activée
php_mbstring : Activée
php_openssl : Activée
php_pdo_mysql : Activée
php_xml : Activée
php_zip : Activée
Sécurité HTTPS : Activée
Version Apache : Non affichée
Version PHP : Non affichée
Durée de la session : PHP=1440s GestSup=24m
SMTP : Sécurisé
IMAP : Sécurisé
Mots de passe : Sécurisés
Mot de passe admin : Modifié
Logs : Activés
Failed to connect to support.groupebdl.fr port 443 after 129814 ms: Couldn't connect to server
