Bonjour, je ne sais pourquoi, dans les droits, superviseur et technicien sont les mêmes, coté technicien la cloche est à 4 avec bien 4 tickets affichés, coté superviseur, cloche à 4 mais aucuns tickets visibles.
Merci d'avance.
[Corrigé 3.2.35] Tous les tickets non attribués (Cloches) pour superviseur
merci de transmettre une impression écran de la page Administration > Système.
Serveur img OS : Windows NT xxxxxxxx 6.1 build 7601 (Windows Server 2008 R2 Datacenter Edition Service Pack 1) AMD64 (les environnements Windows ne sont pas recommandés pour les serveurs de production)
img Apache : 2.4.23 (en HTTP/1.1 sur gestsup.xxxx.xxxxx)
img MySQL : 5.7.14 (Il est recommandé de migrer sur MariaDB, base : bsup 28.8MB)
PHP : Votre version de PHP 7.0.10 est obsolète et incompatible, installer au minimum la version 8.0.2 (https://www.php.net/supported-versions.php)
GestSup : 3.2.33 (3871 tickets / 0 équipements)
Horloge : 2023-04-06 16:27:11 (Europe/Brussels)
Fichiers chargés : 75.5MB (total 104.3MB)
Clé privée :
Client Mobile : Non
Navigateur : Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/111.0
IPv4 : xx.xx.xx.xxx
Réseau SMTP : Ouvert (smtp.x.....:25)
IMAP : Fermé (smtp.xxxxx143)
LDAP : Ouvert (tfnsrvxxxxx389)
FTP : Ouvert (ftp.gestsup.fr:21)
Configuration Télémétrie : Désactivée, activer la télémétrie dans Administration > Paramètres > Général > Serveur
memory_limit : 128M (Il est préconisé d'allouer plus de mémoire pour PHP valeur minimum 512M éditer votre fichier php.ini).
upload_max_filesize : 2M (Il est préconisé d'avoir une valeur supérieur ou égale à 5Mo, afin d'attacher des pièces jointes volumineuses).
post_max_size : 8M
max_execution_time : 120s (Valeur conseillé 480s, modifier votre php.ini relancer apache et actualiser cette page.)
date.timezone : Europe/Brussels
php_fileinfo : Activée
php_ftp : Activée
php_gd : Activée
php_iconv : Activée
php_imap : Activée
php_intl : Activée
php_json : Activée
php_ldap : Activée
php_mbstring : Activée
php_openssl : Activée
php_pdo_mysql : Activée
php_xml : Activée
php_zip : Activée
Sécurité HTTPS : Désactivé (les connexions vers le serveur ne sont pas chiffrées, si votre serveur est publié sur Internet vous devez obligatoirement installer un certificat SSL.)
Version Apache : Affichée (pour plus de sécurité, masquez la version d'apache que vous utilisez. Passer "ServerTokens" à "Prod" dans security.conf.)
Version PHP : Affichée (pour plus de sécurité, masquez la version de PHP que vous utilisez. Passer le paramètre "expose_php" à "Off" dans le php.ini.)
Durée de la session : PHP=1440s GestSup=0m
Droits d'écriture : Non verrouillés (cf. documentation).
IMAP : Non sécurisé (régler le port 993, dans la configuration du connecteur).
LDAP : Port non sécurisé (régler le port 636, dans la configuration du connecteur).
Mots de passe : Géré par le serveur LDAP
Mot de passe admin : Pas encore modifié, ou modifié il y a trop longtemps (changer le mot de passe du compte ayant l'identifiant admin).
Logs : Activés
Composants Ace : 3.1.1
makeusabrew/bootbox : 6.0.0
twbs/bootstrap : 4.5.3
selectize/selectize.js : 0.15.2
swagger-api/swagger-ui : 4.16.1
FortAwesome/Font-Awesome : 6.3.0
fullcalendar/fullcalendar : 6.1.4
highcharts/highcharts : 10.3.2
jquery/jquery : 3.6.3
thephpleague/oauth2-client : 2.6.1
thephpleague/oauth2-google : 4.0.0
greew/oauth2-azure-provider : 1.0.1
microsoftgraph/msgraph-sdk-php : 1.88.0
moment/moment : 2.29.4
PHPMailer/PHPMailer : 6.7.1
barbushin/php-imap : 5.0.1
inetsys/phpgettext : 1.0.12
ifsnop/mysqldump-php : 2.10
FezVrasta/popper.js : 1.16.0
tempusdominus/bootstrap-4 : 5.1.2
Webklex/php-imap : 4.1.2
WOL : 2.1
Clé privée :
Client Mobile : Non
IPv4 : xx.xx.xx.xxx
post_max_size : 8M
php_ftp : Activée
php_gd : Activée
php_iconv : Activée
php_imap : Activée
php_intl : Activée
php_json : Activée
php_ldap : Activée
php_xml : Activée
php_zip : Activée
Logs : Activés
WOL : 2.1
Merci de transmettre votre base de données en MP pour analyse
Voilà j'ai su reproduire le soucis dans la démo, j'ai attribué le droit userbar au profil superviseur, ce qui fait bien apparaitre la cloche rouge avec l'annonce 1 ticket non attribué, comme apparut sur le profil tech et admin, ceci dis dans le cas de superviseur, en cliquant dessus il affiche une liste vide; alors que attente PEC affiche bien 1 et lui affiche la liste du ticket non attribuer.
Je vois que ça correspond également à Nouveaux, avec une triangle rouge ! , mais même en cliquant sur celui-ci il n'affiche pas les ticket concernés.
Le soucis est donc là je pense au final, le raccourci cloche fonctionne mais la partie nouveaux a gauche n'affiche pas pour les superviseur. Est-ce possible dès lors?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
pourrez vous tester de nouveau sur la webdemo ?
