je viens de mettre à jour Gestsup de la version 3.2.29 à la version 3.2.32 (en faisant les mises à jours une par une en mode semi automatique).
Cependant maintenant, lorsque je vais dans paramètres -> connecteurs, je n'ai plus rien, et en me mettant en mode debug j'ai cette erreur :
Warning: require(/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php): Failed to open stream: Permission denied in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 41
Fatal error: Uncaught Error: Failed opening required '/var/www/html/vendor/composer/../symfony/polyfill-mbstring/bootstrap.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php:41 Stack trace: #0 /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php(45): ComposerAutoloaderInitd46b5df798d45304c3068ab0402c63a5::{closure}() #1 /var/www/html/vendor/autoload.php(25): ComposerAutoloaderInitd46b5df798d45304c3068ab0402c63a5::getLoader() #2 /var/www/html/admin/parameters/connector.php(13): require_once('...') #3 /var/www/html/admin/parameters.php(93): require('...') #4 /var/www/html/admin.php(23): include('...') #5 /var/www/html/main.php(467): include('...') #6 /var/www/html/index.php(355): require('...') #7 {main} thrown in /var/www/html/vendor/composer/autoload_real.php on line 41
y'a t'il un paramétrage particulier à faire ? merci d'avance
Disparition des connecteurs après MAJ
il semble que tous les fichiers de l'application n'ont pas été copiés correctement.
Pour corriger le problème, télécharger le patch 3.2.32 puis écraser les fichiers sur votre serveur.
- Gsup LEVEL 0
Parfait merci effectivement cela fonctionne !
