lors que je simule ene synchronisation Ldap-Gestsup j'ai les messages suivants:
Warning: ldap_search(): Search: No such object in /var/www/html/core/ldap.php on line 168
Warning: ldap_parse_result() expects parameter 2 to be resource, bool given in /var/www/html/core/ldap.php on line 170
Warning: ldap_get_entries() expects parameter 2 to be resource, bool given in /var/www/html/core/ldap.php on line 171
Warning: array_merge(): Expected parameter 2 to be an array, null given in /var/www/html/core/ldap.php on line 172
Vérification des Annuaires :
Nombre d'utilisateurs trouvés dans l'annuaire Active Directory : 68
Nombre d'utilisateurs actif trouvés dans GestSup : 1
Date : 27/02/2023 14:31:01
Modifications à apporter dans GestSup :
[DEBUG MODE] - LDAP_SamAccountName= LDAP_UPN= LDAP_login= ldap_guid= LDAP_UAC= LDAP_company= LDAP_department=| GS_login=delete_user_gs GS_company=0 find_guid=
60 lignes environ puis
Aucune modification à apporter, les annuaires sont à jour.
Pourtant la connexion ldap fonctionne bien lors du test et j'ai comme emplacement des utilisateurs: OU=BENOIT SYSTEMES;OU=Utilisateurs
Que tester d'autre?
Problème de synchronisatin LDAP
pouvez-vous transmettre une impression écran de votre page système et de la configuration de votre connecteur LDAP ?
LDAP : Activer la liaison LDAP
Activer l'authentification GestSup avec LDAP
Activer le SSO
Activer la synchronisation des groupes LDAP de services
Type de serveur :
Active Directory
Serveur :
192.168.59.4
Port :
389
Domaine :
BS.lan
Emplacement des utilisateurs :
Champ identifiant :
SamAcountName
Utilisateur :
guest
Mot de passe :
Désactiver les utilisateurs GestSup lors de la synchronisation :
Oui
l'image ne semble pas fonctionner
Ajouter l'image en pièce jointe du post ou utiliser https://imageshack.com/
Pouvez-vous transmettre une impression écran de votre arborescence AD depuis votre serveur AD
- 2023-02-27 16_02_27_screenshot_gestsup.png (7.49 Kio) Vu 3147 fois
Vous avez une erreur sur le champ emplacement des utilisateurs voir exemple dans la documentation https://doc.gestsup.fr/config/#connecteur-ldap
