[Corrigé 3.2.30] Connecteur IMAP import automatique KO
boober05
L'import automatique des mails avec le connecteur IMAP ne fonctionne plus. Par contre quand je lance l'import manuel c'est ok.
Je suis en version 3.2.29
Capture d’écran 2022-11-03 165314.png (193.77 Kio) Vu 2335 fois
Capture d’écran 2022-11-03 165428.png (101.01 Kio) Vu 2335 fois
pouvez-vous transmettre une impression écran de la configuration de votre connecteur ?
boober05
Capture d’écran 2022-11-03 171110.png (73.47 Kio) Vu 2332 fois
boober05
voici des logs de la cron
DATE : 2022-11-03 17:30:01
MODE : single
AUTHENTICATION TYPE : login
PHP Warning: require_once(vendor/autoload.php): failed to open stream: No such file or directory in /data/vhosts/srvgestsup/core/imap_basic.php on line 17
PHP Fatal error: require_once(): Failed opening required 'vendor/autoload.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /data/vhosts/srvgestsup/core/imap_basic.php on line 17
End cron mail2ticket 2022-11-03_17:30:01
Il semble manquer des fichiers de l'application sur votre serveur, retelecharger le patch 3.2.29 puis écraser les fichiers sur votre serveur.
boober05
J'ai reinstallé le patch mais toujours la même erreur
Problème de autoload.php
voici ma version
<?php
// autoload.php @generated by Composer
if (PHP_VERSION_ID < 50600) {
echo 'Composer 2.3.0 dropped support for autoloading on PHP <5.6 and you are running '.PHP_VERSION.', please upgrade PHP or use Composer 2.2 LTS via "composer self-update --2.2". Aborting.'.PHP_EOL;
exit(1);
require_once __DIR__ . '/composer/autoload_real.php';
return ComposerAutoloaderInitd46b5df798d45304c3068ab0402c63a5::getLoader();
Pouvez vous transmettre le résultat de cette commande :
php -version
boober05
PHP 7.4.6 (cli) (built: May 14 2020 10:02:31) ( NTS )
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v3.4.0, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v7.4.6, Copyright (c), by Zend Technologies
Pouvez vous activer le mode débug de l'application puis lancer l'import en ligne de commande et transmettre une impression écran du résultat.
boober05
DATE : 2022-11-07 14:07:25
MODE : single
PHP Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /data/vhosts/srvgestsup/core/imap_basic.php on line 602
PHP Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /data/vhosts/srvgestsup/core/imap_basic.php on line 604
