Je rencontre un problème avec la synchronisation LDPA automatique de mes 8 serveurs Gestsup.
Le connecteur LDAP fonctionne très bien, la synchro manuelle également mais pas moyen de faire fonctionner l'automatisée.
Si je lance php /var/www/html/core/ldap.php en direct, tout fonctionne bien.
J'ai donc mis ça dans la crontab mais sans succès...
* * * * * root php /var/www/html/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
Une idée svp ?
Synchro Auto LDAP
Pouvez vous transmettre un impression écran de votre page système ?
Et un impression écran du fichier /etc/crontab
Voici mes paramètres système :
Et la Crontab :
Et la Crontab :
# /etc/crontab: system-wide crontab
# Unlike any other crontab you don't have to run the `crontab'
# command to install the new version when you edit this file
# and files in /etc/cron.d. These files also have username fields,
# that none of the other crontabs do.
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin
17 * * * * root cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.daily )
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly )
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly )
* * * * * root php /var/www/html/INFO/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/SG/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/RH/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/MOA/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/DRQ/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/COM/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
* * * * * root php /var/www/html/CDG/core/ldap.php > /dev/null" >> /etc/crontab && service cron reload
*/15 * * * * root service ntp start | while IFS= read -r line; do echo "$(date) $line"; done >> /home/cron_ntp.logVous avez du faire une erreur de copier coller. La section suivante ne doit pas apparaître :
Attention également à la fréquence d'interrogation vous synchroniser plusieurs fois par minute, augmenter ce délai car la tâche peut prendre plus d'une minute.
Il est recommandé de lancer la synchronisation une fois par jour cf. FAQ de la Doc.
" >> /etc/crontab && service cron reloadIl est recommandé de lancer la synchronisation une fois par jour cf. FAQ de la Doc.
Par contre, quel est le fonctionnement en terme de suppression d'un compte AD ?
L'utilisateur GestSup n'est pas sensé se désactiver de manière automatique via cette synchro ?...car là ce n'est pas le cas chez moi.
Les user se créés bien mais pas de désactivation en cas de suppression d'un compte AD.
cf paramètres et documentation :
https://doc.gestsup.fr/config/#connecteur-ldap
- 2021-10-19 14_21_11_screenshot_gestsup.png (34.69 Kio) Vu 4809 fois
