Problème BDD sur nouveau serveur
GuiMBA
Je me suis lancé dans la recréation d'un nouveau serveur Gestsup car mon serveur actuel rencontre de plus en plus de problèmes au fur et à mesure du temps.
J'ai donc décidé de repartir de la procédure que vous fournissez (Deb10, Mariadb, Phpmyadmin,etc...) et 'arrive au moment ou je souhaites réimporter l'ensemble de mes données actuelles vers mon nouveau serveur.
J'ai donc simplement procédé à un export /import mais là il y a un hic.
Je dois migrer plusieurs bases Mysql (5.5.47) de l'ancien serveur vers le nouveau mais je décide de commencer par la plus ancienne se nommant bsup.
J'exporte ma base MySQL actuelle bsup.sql. Ensuite je tente de l'importer sur le nouveau serveur et on me répond "impossible car la base bsup existe déjà". Logique puisqu'il s'agit de la base d'origine lors de l'install du nouveau serveur. je pensais que ça l'aurait écrasé mais non, donc je drop la base vide d'origine et j'importe cette de mon serveur actuel. Pas de problème lors de l'import, sauf qu'ensuite je me retrouve avec une belle page grise lorsque je tente de me rendre sur ma page d'accueil.
Une idée ? incompatibilité bas MySQL avec Mariadb ou autre...j'ai beau avoir tenté pas mal de chose mais rien n'y fait pour le moment.
Besoin de vos lumières svp.
Bonjour pour avoir plus d'informations activer le mode débug en base de données.
Table "tparameters"
colonne "debug" à passer à la valeur 1
Vous pouvez également consulter les logs d'erreurs Apache /var/log/apache2/error.log
GuiMBA
Je suis plutot novice en la matière. Pourriez vous être plus précis svp ?
Pouvez-vous exécuter la requête suivante sur votre base de données :
UPDATE `tparameters` SET `debug`='1';
GuiMBA
Ah désolé je n'avais pas vu votre réponse.
Par contre je dois effectuer cette manip sur ma base bsup qui ne fonctionne pas une fois importée...car actuellement j'ai fais marche arrière et j'ai la base bsup vierge mais la page d'accueil est accessible.
Oui sur la base posant soucis
GuiMBA
Ok j'ai donc supprimée de nouveau la base vierge bsup d'origine pour pouvoire importer ma base bsup posant soucis.
j'ai ensuite activé le debug avec ce retour :
1 ligne affectée. (traitement en 0.0045 seconde(s).)
Y a t il un message d'erreur affiché sur la page ?
GuiMBA
aucun message d'erreur suite à la requete. Et erreur 500 pour joindre la page d'accueil à présent
Pouvez-vous transmettre un impression écran de votre page ?
Pouvez-vous transmettre votre fichier de log d'erreur apache ?
