Config droits fichiers/Dossiers
AquaWide
Après quelques heures de recherche je me décide à poster ;
Je bascule d'une installation d'un poste en local vers un hébergement PlanetHoster,
Après avoir importé ma base de donnée, j'ai un message d'erreur en voulant accéder à un équipement, la première page de la liste s'affiche bien, mais si je clique sur page 2, ou sur un équipement j'ai un message d'erreur (You don't have permission to access this resource.)
Ensuite j'ai voulu repartir à zéro d'une installation vierge mais c'est pareil, je fouille dans les docs d'install et dans la faq pour avoir les droits à donner aux dossiers et fichiers mais je ne trouve pas ce que je veux.
Une idée du souci ?
Merci :)
Pouvez vous transmettre un impression écran de votre page système.
AquaWide
Voila ecran système : https://i.imgur.com/uYQhP1T.jpg
De viens de recopier tous les fichier, et réintégré ma sauvegarde mais j'ai le même problème :(
Si vous avez une piste je prends, merci
merci de transmettre les log d'erreurs Apache, PHP.
AquaWide
Je ne suis pas sur d'y avoir accès sur ce type d'hébergement mais je vais fouiller, merci
Vous pourrez également activer le mode debug de l'application afin d'afficher un message d'erreur.
Vérifier également les droits sur les fichiers.
AquaWide
le mode débug n'aide pas trop pour ce cas.
Tout le reste semble bien fonctionner.
Mais sur la liste des équipements, dès que je clique sur un matériel ou la page 2 j'ai une erreur "Forbidden You don't have permission to access this resource."
Les fichier ASSET_* sont en 644.
Merci :(
Complement :
Si je vais sur la categorie equipement / garantie -> aucun problème pour ouvrir
Idem pour le materiel en Equipement / Stock
ça semble poser problème uniquement sur Equipement / Installé
Pouvez vous vérifier les droits sur le fichier /core/asset.php au besoin reprenez la procédure d'installation pour redéfinir les droits.
AquaWide
le contenu du dossier core est en 644
Sur ce type d'hébergement je ne peux pas suivre la documentation à la lettre, je dois modifier les droits des fichiers par lot via interface graphique, et non en ligne de commande comme dans la doc (je fait comme je peux ^^)
Augmenter temporairement les droits sur l'ensemble des fichiers, afin d'isoler un problème de droit.
