Envoie de mail KO version 3.2.5
MoZ
Depuis la mise en jour en version 3.1.48 je n'arrive plus a envoyer de mail. Ayant pas mal de version de retard j'ai continuer a mettre à jour manuellement jusqu'à la dernier version stable 3.2.5.
Effectivement ça change :D
Bon mais mon problème d'envoi de mail est toujours présent
Une seule erreur dans les logs:
Wed Jan 27 20:41:49.514455 2021] [autoindex:error] [pid 215813] [client 172.22.12.30:35770] AH01276: Cannot serve directory /var/www/html/components/: No matching DirectoryIndex (index.html,index.php) found, and server-generated directory index forbidden by Options directive
le mail est marqué comme envoyé
J'ai vérifier la boite que j'utilise elle est fonctionnel avec une autre application.
Donc la je sèche, si vous avez des pistes je suis preneur merci ;)
Pouvez vous installer la dernière version stable 3.2.6.
Si le problème persiste transmettez un impression écran de la page système et de la configuration de votre connecteur smtp.
MoZ
Bonjour Flox
Merci pour t'as réponse rapide
update effectué 3.2.6
Test d'envoi KO
ci-dessous le lien vers l'image:
https://ibb.co/qJLXzmY
Pourrez-vous transmettre un impression écran de la page système.
Pourrez-vous tester de modifier la classe dans les paramètres du connecteur.
Pouvez-vous activer la gestion des logs depuis les paramètres généraux puis reproduire le problème et regarder si un message d'erreur apparaît.
Si le problème persiste activer temporairement le mode debug de l'application, puis réaliser un impression écran de la page affichée juste après avoir effectuer un envoi de mail.
MoZ
En changeant de classe à ISsmtp
j'ai le message d'erreur suivant qui apparait sur l'écran :
Erreur : Message non envoyé, vérifier les paramètres de votre connecteur SMTP (SMTP connect() failed. XXX-github.com/PHPMailer/PHPMailer/wiki/Troubleshooting).
Ci-dessous le lien vers la conf système:
https://ibb.co/nr7VdCz
Sur les paramètres de votre connecteur le serveur SMTP est une adresse mail.
Remplacer ce champ par l'adresse IP ou le DNS de votre serveur de messagerie.
2021-01-28 10_57_26_screenshot_gestsup.png (17.6 Kio) Vu 3364 fois
MoZ
A yes j'avais perdu la conf en 3.2.5 la conf smtp s'est désactivé et donc j'ai refait la configuration mais helas -> mauvais copier coller
Paramètre changé!
Je refais mes tests de changements de classes
Pas d'erreur pour les deux classes.
Le paramètre qui fonctionne est ISsmtp :D
SUPER!!! merci de vôtre aide
