connecteur IMAP n'arrive pas à supprimer les mails
fabrice
Gsup LEVEL 7
le connecteur IMAP n'arrive pas à supprimer les mails de la boite " action poste traitement: supprimer mail "
cordialement Fabrice
Capture d’écran de 2020-07-03 16-50-18.png (7.31 Kio) Vu 5737 fois
GestSup:3.2.52
Je ne reproduis pas le problème de mon côté.
en se connectant via OWA avec l'identifiant et le mot de passe paramétré dans le connecteur, l'opération fonctionne t elle ?
Si oui pouvez faire un impression en mode debug d'un import de mail, avec ce paramètre.
fabrice
Gsup LEVEL 7
j'ai fait le test avec owa mais cela ne fonctionnait pas car pas d'IMAP, j'ai donc remis mes paramètres avec wme et là ça refonctionne il me delete bien les mails
GestSup:3.2.52
Merci pour votre retour, peut être que cela aurait également solutionner le problème "could not search".
Afin de valider que le problème "Could not search mailbox!" est liée à la non activation de l'IMAP sur votre BAL.
Pouvez-vous sauvegarder votre fichier ./mail2ticket.php puis essayer avec celui en pièce jointe ?
patch_pour_3.2.2.zip
(5.95 Kio) Téléchargé 563 fois
fabrice
Gsup LEVEL 7
j'ai toujours le message An error occurred: Could not search mailbox! avec ce patch
cordialement
GestSup:3.2.52
Merci pour ce retour vous pouvez restauré le fichier précédent.
