[Corrigé] Administration des listes vierges
Frcaylar
Je viens d'effectuer la dernière mise à jour en version beta 3.2.2.
La partie Administration des listes est vierge.
Pourtant, lors de l'élaboration des tickets, les catégories, sc, service, priorités, type tickets, etc ..apparaissent.
En mode debug voici en PJ ce qui apparait.
Vous remerciant pour votre aide,
Fred
je dirai que vous avez oublié de passer la mise à jour SQL 3.1.47 vers 3.1.48.
Vous pourrez exécuter les requêtes suivante pour corriger la situation :
ALTER TABLE `tincidents` DROP INDEX `title`;
UPDATE `tassets` SET id='0' WHERE netbios='Aucun';
ALTER TABLE `trights` ADD `ticket_priority_service_limit` INT(1) NOT NULL COMMENT 'Affiche uniquement les priorités associées au service' AFTER `ticket_priority_mandatory`;
UPDATE `trights` SET ticket_priority_service_limit='2';
ALTER TABLE `trights` ADD `ticket_criticality_service_limit` INT(1) NOT NULL COMMENT 'Affiche uniquement les criticités associées au service' AFTER `ticket_criticality_mandatory`;
UPDATE `trights` SET ticket_criticality_service_limit='2';
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ttypes_answer` (
  `id` int(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `name` varchar(50) NOT NULL,
  `disable` int(1) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
INSERT INTO `ttypes_answer` (`id`, `name`, `disable`) VALUES (NULL, 'Aucune', '0');
UPDATE `ttypes_answer` SET `id`='0' WHERE `name`='Aucun';
ALTER TABLE `trights` ADD `ticket_type_answer_disp` INT(1) NOT NULL COMMENT 'Affiche le champ type de réponse sur le ticket' AFTER `ticket_type_mandatory`;
ALTER TABLE `tincidents` ADD `type_answer` INT(10) NOT NULL AFTER `type`;
ALTER TABLE `tincidents` ADD INDEX(`type_answer`);
ALTER TABLE `tcompany` CHANGE `name` `name` VARCHAR(150) CHARACTER SET latin1 COLLATE latin1_swedish_ci NOT NULL;
Pourrez-vous préciser comment avez-vous réalisé la mise à jour ?
Frcaylar
Merci pour votre réponse rapide.
Néanmoins la requête fournie ne fonctionne pas...
#1091 - Ne peut effacer (DROP INDEX) `title`. Vérifiez s'il existe
La mise a jour du produit est effectuée directement par le logiciel en manuel.
Dans ce cas essayer de passer, requête par requête à partir de la suivante.
Quand vous dites Installation manuelle via le logiciel, vous êtes passer par le logiciel via la section Mise à jour puis avez les boutons télécharger, installer ?
Frcaylar
La requête fonctionne quant elle est passée ligne par ligne.. (Un grand merci )
Et oui je passe par le biais énoncé pour effectuer les mises à jour
Je précise que GESTUP est installé sur WIndows :
Windows NT SRV-GESTSUP 6.2 build 9200 (Windows Server 2012 Standard Edition) AMD64
Apache : 2.4.41
MariaDB : 10.4.10-MariaDB (base : Tickets 2.4MB)
PHP : 7.4.0
GestSup : 3.2.2
Faudrait-il l'installer sur un linux ? plus stable ? quelle version ?
Merci pour vos réponses
Il est recommandé d'utiliser Debian 10.X cf prérequis de la section application.
Afin d'essayer de reproduire le problème pouvez-vous de quelle version vous avez lancer la mise a jour ?
Frcaylar
J'étais en version beta 3.2.1.
Mais à chaque fois que je passe une mise à jour je découvre un nouveau problème...
Certainement un bug au niveau de mon installation..
Pourtant j'utilise, sur le même serveur un autre GESTUP pour l’équipe technique et aucun problème.
Quelle était la version de base qui a été installé sur le serveur , 3.1.45 ?
Frcaylar
J'ai commencé avec la toute première version de GESTUP...
Ca fait longtemps que nous l'utilisons
Les maj ont été faites au fur et à mesure..
