Après avoir configuré mon compte sur la base de données mariaDB, je n'arrive pas à me connecter pour l'installation du serveur Gestsup ce message d'erreur s'affiche:
PDOException: could not find driver in /var/www/html/install/index.php:122 Stack trace: #0 /var/www/html/install/index.php(122): PDO->__construct('mysql:host=loca...', 'admin', 'admin', Array) #1 {main}.
Problème lors de la connexion
Pouvez vous spécifier le système d'exploitation serveur et sa version.
pouvez vous tapez la ligne de commande ci-après et indiquer le résultat :
Pourrez-vous également spécifier si vous avez installer phpMyAdmin et si oui, si vous arriver à vous connecter.
mariadb -v
Voici le résultat de la commande :
Welcome to the MariaDB monitor. Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 36
Server version: 10.3.18-MariaDB-0+deb10u1 Debian 10
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Reading history-file /root/.mysql_history
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
En ce qui concerne phpmyadmin, je n'avais pas réussi à l'installer :
apt-get install phpmyadmin
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Aucune version du paquet phpmyadmin n'est disponible, mais il existe dans la base
de données. Cela signifie en général que le paquet est manquant, qu'il est devenu obsolète
ou qu'il n'est disponible que sur une autre source
MariaDB [(none)]>
Pouvez-vous essayer de repasser cette ligne de commande puis refaire un redémarrage :
Si le problème persiste transmettez nous le contenu de votre fichier "connect.php" et masquant l'identifiant et le mot de passe de la base de données.
apt install apache2 mariadb-server php7.3 php7.3-mysql php7.3-xml php7.3-curl php7.3-imap php7.3-ldap php7.3-zip php7.3-mbstring php7.3-gd unzip ntp -y
ha très bien, il semble que le paquet "php7.3-mysql" n'est pas été correctement installé.
