Impossible de modifier les paramètres
Arkhad
Je n'arrive plus à effectuer de modification sur la page Administration>Paramètres>Général.
Lorsque je clique sur "Valider" j'obtient une page blanche.
Les logs apache m'indique les erreurs suivantes :
[Tue Aug 27 11:20:16.261088 2019] [:error] [pid 32002] [client @IP:52276] PHP Notice:  Undefined index: ticket_autoclose in /var/www/html/admin/parameters.php on line 1007, referer: http://@IP/index.php?page=admin&subpage=parameters&tab=connector
[Tue Aug 27 11:20:16.261170 2019] [:error] [pid 32002] [client @IP:52276] PHP Notice:  Undefined index: ticket_autoclose in /var/www/html/admin/parameters.php on line 1012, referer: http://@IP/index.php?page=admin&subpage=parameters&tab=connector
[Tue Aug 27 11:20:24.223031 2019] [:error] [pid 8858] [client @IP:34418] PHP Notice:  Undefined index: cron_daily in /var/www/html/login.php on line 34
[Tue Aug 27 11:20:24.223146 2019] [:error] [pid 8858] [client @IP:34418] PHP Notice:  Undefined index: ticket_autoclose in /var/www/html/core/cron.php on line 13
[Tue Aug 27 11:20:27.501869 2019] [:error] [pid 10006] [client @IP:52281] PHP Fatal error:  Uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'ticket_autoclose' in 'field list' in /var/www/html/admin/parameters.php:317\nStack trace:\n#0 /var/www/html/admin/parameters.php(317): PDOStatement->execute(Array)\n#1 /var/www/html/admin.php(24): include('/var/www/html/a...')\n#2 /var/www/html/index.php(971): include('/var/www/html/a...')\n#3 {main}\n  thrown in /var/www/html/admin/parameters.php on line 317, referer: http://@IP/index.php?page=admin&subpage=parameters&tab=general
Les autres pages dans Paramètres(Connecteurs et Fonctions) fonctionnent normalement.
Infos serveur :
OS : Debian Debian 8 (32Bits)
MariaDB : 5.5
PHP : 7.0
Gestsup : 3.1.40
vous avez une incohérence entre la version des fichiers et la version de votre base de données, il semble que les fichiers soit en version 3.1.41 et la base de données en version 3.1.40.
Reprenez les procédures de mises à jour disponible dans la section documentation.
Pour résoudre le problème vous pouvez passer le script "update_3.1.40_to_3.1.41.sql" présent dans le dossier SQL de l'application.
Arkhad
C'étais bien la cause du problème.
Désolé de ne pas avoir RTFM :?
Merci beaucoup !
serviceinfo
je pense être heurté au même souci...
En effet, page blanche à chaque changement dans les paramètres généraux(logo, nom societe etc).
Message d'erreur qu'il en ressort :
PHP Fatal error: uncaught PDOException: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 unknown column 'user_admin_ip' in 'field_list" in /var/www/html/parameters/general.php:235
Cette erreur survient dès lors que je veux modifier par exemple le nom de la société ou le logo...
Merci par avance de votre aide.
(Ci-joint les versions actuellement installées sur ma VM.)
https://ibb.co/sPF1xL5
Il semble que le patch 3.2.42 ne se soit pas correctement installé au niveau SQL.
vous pourrez passer les requêtes suivantes pour corriger la situation :
CREATE TABLE `tusers_ip` (`id` INT(10) NOT NULL AUTO_INCREMENT , `user_id` INT(10) NOT NULL , `ip` VARCHAR(128) NOT NULL , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
ALTER TABLE `tusers_ip` ADD INDEX(`user_id`);
ALTER TABLE `tparameters` ADD `user_admin_ip` INT(1) NOT NULL AFTER `user_forgot_pwd`;
serviceinfo
Juste alter table pour tparameters semble avoir fonctionné ! merci beaucoup pour ce support ! Solution au top :D
Pouvez-vous indiquer la méthode d'installation des patchs pour essayer de comprendre la source du dysfonctionnement ?
