Gsup to sms et autres petites modifs.
Ptitvincou
je vois que votre web application se développe bien !
je suis content de voir que vous prenez du temps pour intégrer nos contributions dans les releases !
bon malheureusement dans notre cas, tant de modifications personnelles qu'il faudrait que je passe pas mal de temps a ajouter mes bidouillages dans les nouvelles releases.
je sais qu'il s'agit la d'un gros travail mais peut être serait il favorable d'avoir un système de pluggin ...
Après la sélection des tickets pour modification en lot et les modifications du calendrier, je peux proposer a ceux qui le souhaite un système d'alerte par sms quand une intervention est "résolue".
il s'agit d'un systeme "payant" dans le sens ou j'utilise le systeme "mail to sms" d'OVH.
Pratiquement, quand le demandeur possède un numéro de portable (06 .. / 07 ..) et quand le statut est basculé sur "résolu", un email est envoyé a OVH qui le transforme en sms. (0.08€ / sms) .
Etant donné la fonction très spécifique et le cout induit, n'hesitez pas à me contacter si vous souhaitez le code en réponse et sur vincent point toitot at gmail point com
effectivement il s'agit la d'une fonctionnalité fort intéressante, est il possible de poster directement le code, afin que je crée un connecteur pour la prochaine version ?
Ptitvincou
ok, je vais ecrire un petit tuto, pour d'une part le code, et d'autre part le système de mail to sms et la souscription a ovh.
INintéressant ? :D
;) fautes de frappe je corrige....
Ptitvincou
Voici (enfin :? ) le code a ajouter dans la version 2,
Fonctionne avec email2sms, une solution ovh. google trouvera les tutos !
dans ticket.php et new_ticket.php
//#############vincent
	// Include statut changement
	if ($_POST['state']!=$globalrow['state'] && $_POST['state']!='')
		$q1= mysql_query("SELECT * FROM tstates where id = $globalrow[state]");
		$r1=mysql_fetch_array($q1);
		$q2 = mysql_query("SELECT * FROM tstates where id = $_POST[state]");
		$r2=mysql_fetch_array($q2);
//// SMS ////
		// envoit sms si nouveau statut = résolu
		if($_POST['state'] == 3) //si nouveau statut = resolu
			// on cherche les infos sur le demandeur
			$q3= mysql_query("SELECT * FROM tusers where id = $globalrow[user]");
			$r3=mysql_fetch_array($q3);
			if($r3['phone']!='') // si le demandeur dispose d'un numero de telephone
				// on envoit un email a obh pour qu'il le transmette en sms
					require("components/PHPMailer_v5.1/class.phpmailer.php");
					$mail = new PHPMailer();
								$mail->CharSet = 'ISO-8859-1'; //UTF-8 possible if characters problems
								$mail->SetLanguage("fr", "components/PHPMailer_v5.1/language/");
								$mail->IsSMTP();                                      // set mailer to use SMTP
								$mail->From = "exemple@domaine.fr";
								$mail->FromName = "Gsup";
								$mail->AddAddress("email2sms@ovh.net", "SMS ovh");
								// TEST $mail->AddAddress("exemple@domaine.fr", "SMS ovh");
							    // TEST $mail->AddAddress("exemple@domaine.fr");                  // name is optional
								$mail->AddReplyTo("vincent_toitot@cafebrasilia.fr", "Gsup");
								// $mail->WordWrap = 50;                                 // set word wrap to 50 characters
								// $mail->AddAttachment("/var/tmp/file.tar.gz");         // add attachments
								// $mail->AddAttachment("/tmp/image.jpg", "new.jpg");    // optional name
								$mail->IsHTML(true);                                  // set email format to HTML
								//$mail->Subject = 'Account=sms-xxxxx;Login=xxxx; Password=xxxxx; From=Brasilia;To='.$r3['phone'];
					$mail->Subject = 'sms-xxxx-1:login:mdp:xxxxx:'.$r3['phone'].':::1';
								$text_resolu = ' -> résolu';
								//on compte le nombre de caractere dans le titre, le texte_resolu, pour ne pas depasser 160 avec le titre, le texte resolu et un bout de la resolution
								$nbre_caractere_title = strlen($globalrow['title']);
								$nbre_caractere_text_resolu = strlen($text_resolu);
								$caractere_restant = 160 - $nbre_caractere_title - $nbre_caractere_text_resolu - 5; //-5 pour les caractere separateurs
function Tronque_texte($texte,$max_caracteres,$option)
	// Test si la longueur du texte dépasse la limite
	if (strlen($texte)>$max_caracteres)
	    // Séléction du maximum de caractères
	    $texte = substr($texte, 0, $max_caracteres);
	    // Récupération de la position du dernier espace (afin déviter de tronquer un mot)
	    $position_espace = strrpos($texte, " ");
	    $texte = substr($texte, 0, $position_espace);
	    // Ajout des "..."
	    $texte = $texte."...";
		if(isset($option))
			$texte = $texte.' '.$option.'';
	return $texte;
								$text_resolution = Tronque_texte($_POST['resolution'],$caractere_restant);
							//	$mail->Body    = $globalrow['title'].': '.$text_resolution.$text_resolu; //format html
							//	$mail->AltBody = $globalrow['title'].': '.$text_resolution.$text_resolu; //fotmat texte
								$mail->Body    = $globalrow['title'].$text_resolu; //format html
								$mail->AltBody = $globalrow['title'].$text_resolu; //fotmat texte
								if(!$mail->Send())
								   echo "Message could not be sent. <p>";
								   echo "Mailer Error: " . $mail->ErrorInfo;
								   exit;
								echo "<h3>SMS ENVOYE ! MERCI !</h3>";
							$messagesms= '+ SMS envoyé';
			else
				echo '<h1>Pas de téléphone</h1>';
			$_POST['resolution']="$_POST[resolution]
$today: Modification du statut de \"$r1[name]\" -> \"$r2[name]\". $messagesms";
	//##################fin vincent
Ptitvincou
pour la version 3.x
dans le fichier /core/ticket.php
apres
//threads insert close state
	if($_POST['state']=='3' && $globalrow['state']!='3')
		$query = "INSERT INTO tthreads (ticket,date,author,type) VALUES ('$_GET[id]','$datetime', '$_SESSION[user_id]', 4)";
		$exec = mysql_query($query) or die('Erreur SQL !<br /><br />'.mysql_error());
Inserer:
		//####### vincent #######
		// RECHERCHE LES LIBELLES DES STATUTS
		//// SMS ////
								$mail->From = "vincent_toitot@cafebrasilia.fr";
							    //$mail->AddAddress("exemple@domaine.fr");                  // name is optional
								$mail->AddReplyTo("exemple@domaine.fr", "Gsup");
								//$mail->Subject = 'Account=sms-vxxx-1;Login=xxxx; Password=xxxx; From=Brasilia;To='.$r3['phone'];
								$mail->Subject = 'sms-vxxxx-1:login:mdp:Brasilia:'.$r3['phone'].':::1';
													// Ajout des "..."
													if(isset($option))
												return $texte;
								if(!$mail->Send())
								   exit;
			else
		$query = "INSERT INTO tthreads (ticket,date,author,type,text) VALUES ('$_GET[id]','$datetime', '$_SESSION[user_id]',0,'SMS ENVOYE')";
//#######FIN VINCENT
cedricl
super !!
merci Ptitvincou ;) ;)
