Probléme lors de sauvegarde
carbociline
Voici le message d'erreur :
( ! ) Fatal error: Allowed memory size of 209715200 bytes exhausted (tried to allocate 111339617 bytes) in C:\wamp\www\admin\backup.php on line 70
Call Stack
1 0.0000 184232 {main}( ) ..\index.php:0
2 0.0100 295224 include( 'C:\wamp\www\index_auth.php' ) ..\index.php:215
3 0.0100 312168 include( 'C:\wamp\www\admin.php' ) ..\index_auth.php:254
4 0.0100 330936 include( 'C:\wamp\www\admin\backup.php' ) ..\admin.php:59
5 0.0501 345696 Zip( ) ..\backup.php:81
6 1.0715 110717040 file_get_contents ( ) ..\backup.php:70
Comme j'ai modifié dashboard.php j'ai essayer avec les 2(la modifier et la normale).
quelle est la valeur du memory_limit dans php.ini, cf administration > Systeme
carbociline
voici la config de mon serveur php (vue par gestsup)
img État des paramètres PHP:
img file_uploads: Activée
img Mémoire Allouée: 128M
img Upload max: 20M (Il est préconisé d'avoir une valeur supérieur ou égale à 10Mo)
img Max_execution_time: 240s
img Fuseau Horaire: Europe/Paris
img État des Extensions PHP:
img php_mysql: Activée
img php_openssl: Activée
img php_ldap Désactivé, aucune synchronisation ni authentification via un serveur LDAP ne sera possible.
img php_zip: Activée
img php_imap: Activée
Cordialement Carbociline
pouvez essayer de commenter la ligne 25 du fichier /admin/backup.php:
remplacer
ini_set("memory_limit","200M");
par
//ini_set("memory_limit","200M");
si cela ne fonctionne pas essayer d'augmenter le memory_limit à 256M du php.ini
carbociline
J'ai essayer de modifier le code, cela fait planter le serveur http, j'ai augmenter la taille est ça ne change rien.
J'utilise Wamp 2.4 avec XP comme os
il s'agit bien d'un manque de mémoire sur le serveur par rapport à la tailles de vos données, essayer de passer à 512M
et re-transmettez moi le message si il ré-aparait.
carbociline
FATAL ERROR: ALLOWED MEMORY SIZE OF 209715200 BYTES EXHAUSTED (TRIED TO ALLOCATE 111339617 BYTES) IN C:\WAMP\WWW\ADMIN\BACKUP.PHP ON LINE 70
Voici le message que ça met met quand je le passe en 512, j'ai le même messages en 1024 (je vais essayer en 2048).
la taille de la mémoire alloué reste identique essayer de modifier dans le php.ini le memory_limit de commenté la ligne ini_set("memory_limit","200M") dans le fichier ./admin/backup.php et de vérifier dans http://lgestsup/admin/phpinfos.php la valeur de memory_limit
carbociline
) Fatal error: Out of memory (allocated 111673344) (tried to allocate 111339617 bytes) in C:\wamp\www\admin\backup.php on line 70
Call Stack
2 0.0200 295224 include( 'C:\wamp\www\index_auth.php' ) ..\index.php:215
3 0.0200 312168 include( 'C:\wamp\www\admin.php' ) ..\index_auth.php:254
4 0.0200 330640 include( 'C:\wamp\www\admin\backup.php' ) ..\admin.php:59
5 0.2403 345216 Zip( ) ..\backup.php:81
6 21.5510 110716560 file_get_contents ( ) ..\backup.php:70
Voici ce que cela me donne en commentant la ligne, j'ai toujours modifier la taille de la mémoire par le biais de php.ini.
Gestsup prend en compte le changement de la taille de memoir.
carbociline
Bonjour, j'ai monter la memory limit dans le backup.php mais cela na rien changer, j'ai augmenter la memory limit dans le php.ini mais cela ne change rien.
