export-import tables tservices
tootoon08
Bonjour, je fais suite à une tentative d'export et import de la table tservices d'une base actuellement utilisé à une nouvelle table vierge sur une autre base.
J'ai bien fait attention que les deux logiciels soient à la même version 3.1.29 et j'ai des erreurs 1062 lors de la tentative d'import
>J'ai fais l'export en format sql et en format csv et j'ai le même défaut.
erreur copie tables tservices.png (86.53 Kio) Vu 6706 fois
version 3.2.24
Debian 9
Maria db 10.1.48
je vous invite a faire un export complet de la base puis un import, car vous avez déja des données dans la table tservices.
sinon il faut supprimer l'insertion de l'ID.
tootoon08
j'ai réussi à passer les erreurs en cochant la case ci-dessous
version 3.2.24
Debian 9
Maria db 10.1.48
tootoon08
j'ai fait un export-import de la table tplaces et avant l'import, j'ai vidé la table crée auquel il y avait déjà un ID et l'opération s'est bien déroulé du premier coup.
Dossier clos.
version 3.2.24
Debian 9
Maria db 10.1.48
Faites très attention à ce genre de manipulation car les modifications tel que celle là en base de données, peuvent rendre instable l'application.
Notamment l'ensemble des autres tables qui pointe sur les identifiants de la tplaces que vous venez supprimés...
Je conseil dans ce genre de cas de faire la supression et les créations depuis l'application.
tootoon08
bonjour la base neuve était vide et le logiciel aussi puisque c'est un nouveau service que je crée avec deux environnements distincts simplement j'ai voulu gagner du temps dans la création des services et lieux, d'ou le fait de récupérer un existant et de le copier sur base neuve.
version 3.2.24
Debian 9
Maria db 10.1.48
Très bien alors pas de problème dans ce cas.
Sachez que la synchronisation LDAP créer également les services dans l'application.
tootoon08
je n'utilise pas ldap pour gérer les services, je vais me pencher sur la question.
version 3.2.24
Debian 9
Maria db 10.1.48
