Je tente actuellement d'installé GestSup sur un Windows Server 2012 R2 avec un IIS 6.2 et Php 5.6 avec une base Microsoft SQL Server 2017 14.0.1000, après avoir passé pas mal de temps à modifié le fichier index.php (du dossier install) et le fichier connect.php, j'ai pus passé la première étape de l'installation, à savoir la connexion à la base de données.
Le problème c'est qu'une fois sur la partie Vérification de la configuration serveur j'obtiens une page blanche avec juste le titre "Vérification de la configuration serveur:" sans aucun message d'erreur, différement à la page précédente ou j'avais des messages d'erreur qui m'on permis d'apporté les modifications nécessaires.
J'aimerais savoir si une version serais en développement sur le support des bases MSSQL, cela éviterais les modifications des fichiers d'installation et de configuration du soft, et également si il existe des version du skeleton et autre fichier SQL en version MSSQL et non pas en MYSQL, car lorsque je me penche sur mon serveur BDD et que je tente d’exécuté directement le fichier skeleton, j'obtiens moultes erreur d’exécution du script lié au variable inconnus et autre paramètres. N'étant pas très doué dans les variations des différentes langues de codage SQL je risque d'y passé beaucoup trop d'heure.
J'avais déjà réussi il y a 2 ans à installer votre logiciel, mais à l'époque c’était sous WAMP et MySQL, sans difficulté aucune.
Merci par avance, Cordialement.
Difficulté d'installation de GestSup 3.1.25
l'application n'est pas compatible avec IIS et MS SQL Server vous trouverez plus d'informations sur les prés-requis dans la documentation.
