Erreur SMTP sur serveur Ovh
idsinformatique
Afin de tester en grandeur réelle Gestsup, je l'ai installé sur un serveur mutualisé Ovh (pro). Tout c'est bien passé à l'exception de la configuration de l'envoie des mails. Que j'utilise l'adresse du serveur smtp fournis avec l'abonnement ovh ou celui d'orange par exemple, le message d'erreur est toujours de même.
SMTP ERROR : Could not connect to SMTP Host.
Pour info, j'ai réalisé des essais avec différents serveur smtp, authentification ou pas, sécurisé ou pas mais rien n'y fait.
Toute aide ou début de piste serait la bien venue.
Par avance merci
Fabien
Consultant Informatique - utilise GestSup 2.8
http://www.idsinformatique.com
avez vous essayer de configurer GestSup pour communiquer avec le port 587 sinon pouvez vous nous donner le détail de votre configuration SMTP.
idsinformatique
Merci pour votre réponse mais j'ai réglé mon problème et après essayé les ports TSL 587 et SSL 465 avec les smtp OVH et autres, je m'en suis sorite avec le smtp de orange.fr (j'ai aussi un compte chez eux).
- Smtp auhentifié
- port SSL 465
Je n'ai pas plus d'explication mais ça fonctionne très bien comme cela .....
ok, merci pour votre retour.
