[Résolu] Publication LAN
arfoun
je vous avoue que je cale gravement sur ce point. j'ai lu les 3 posts qui parle du même problème mais impossible de trouver mon bonheur.
:cry: :cry: :cry:
Surtout que l'application est un bijou.
Alors si quelqu'un pouvait m'aider, merci d'avance.
Ca dépasse malheureusement toutes mes compétences informatiques. :oops: :oops: :oops:
en PJ un descriptif de ma config, j'ai tout installé par défaut (repertoire www) sur un poste sous W7 pro avec les recommandations de base.
bien à vous.
MaConfigpardefaut.pdf
(245.05 Kio) Téléchargé 319 fois
nous vous invitons à désactiver votre parefeu temporairement pour voir si cela débloque le problème.
Si le problème est toujours observé modifier votre fichier httpd.conf comme ceci:
DocumentRoot "E:/wamp/www"
<Directory "E:/wamp/www">
    Options +Indexes +FollowSymLinks +Multiviews
    AllowOverride all
    Require all granted
</Directory>
puis redémarrer apache et faites le test avec l'adresse IP.
arfoun
le pare feu est déjà désactivé.
j'ai fait la modif et redémarrer les services, je n'accède plus du tout à l'application
et bien évidemment, je n'ai pas sauvegardé le fichier de base :oops: :oops: :oops:
comment puis-je retrouver le fichier de base.
merci.
arfoun
arfoun a écrit :Bonjour,
j'ai fait la modif et redémarrer les services, le service Apache ne démarre plus et je n'accède plus du tout à l'application
merci.
arfoun
voici le message d erreur quand je verifie la syntaxe de httpd.conf
httpd.exe: Syntax error on line 294 of E:/wamp/bin/apache/apache2.4.23/conf/http
d.conf: </Directory> without matching <Directory> section
Note the errors or messages above, and press the <ESC> key to exit. 10...
merci.
essayer de vérifier si le chemin "E:/wamp/www" est correct ?
essayer de remplacer les antislash par des slash ?
arfoun
effectivement avec des slash ca marche, je peux de nouveau démarrer le service Apache
Mais :oops: :oops: :oops:
Je n'arrive toujours pas à accéder à ma page à partir d'un autre poste.....
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache/2.4.23 (Win32) PHP/7.0.10 Server at 10.251.4.99 Port 8080
merci d'avance.
Pouvez vous nous transmettre le fichier httpd.conf ?
avez vous changer le port par défaut car dans votre message le port "8080" est spécifié alors que c'est le "80" par défaut ?
arfoun
bonjour,
oui pour le port 8080
voici le fichier en question.
merci d'avance
arfoun
bonjour,
merci d'avance
;) avec le fichier c'est mieux :)
httpd.doc
(20.73 Kio) Téléchargé 334 fois
