Sur la version 3.1.13 (3.1 patch 13), en activant la récup par imap, j'obtiens une erreur 500 --> dans les logs, PHP Notice: Unknown: Kerberos error: No Kerberos credentials available (try running kinit).
J'ai un exchange 2010 avec certificat signé et valide, donc connexion en Imap 993, tout vérifié, rien a faire...
J'ai essayé de rajouter array("DISABLE_AUTHENTICATOR" => "GSSAPI") dans le fichier Mailbox.php, sans succès, comme décrit sur ce site: https://www.drupal.org/node/2335557
Une idée?
Merci!!!
Probleme de récupération des tickets
Cela fonctionait il dans une version précédente si oui laquelle merci
Étrange car aucune modification n'a eu lieu à ce niveau entre ces deux version sur le composant php-imap.
Est ce que c'est bien cette modification du fichier mailbox.php du composant php-imap que vous avez faites ?
remplacer
par
sinon est il possible de récupérer le message d'erreur complet.
remplacer
$imapStream = @imap_open($this->imapPath, $this->imapLogin, $this->imapPassword, $this->imapOptions, $this->imapRetriesNum, $this->imapParams);
$imapStream = @imap_open($this->imapPath, $this->imapLogin, $this->imapPassword, $this->imapOptions, $this->imapRetriesNum, $this->imapParams, array('DISABLE_AUTHENTICATOR' => 'GSSAPI'));
Est-ce que la solution avait fonctionné ?
