Gestsup ver 2.6 et Test GestsupDemo 2.7
Lors de l'ouverutre d'un ticket par un utilisateur, pas d'envoi de mail à l'admin. Brève message : Erreur SMTP...
Suite à de nombreux tests, dans les deux versions, pour que cela fonctionne il faut que l'adresse mail de l'utilisateur soit le même que celui du compte SMTP. Chose impossible car chaque utilisateur possède évidament sa propre adresse mail.
Cela fait plusieurs semaines que nous essayons de parametrer mais en vain.
Help
Arnaud
[Corrigé 2.8] Mail à l'Admin à l'ouverure d'un Ticket
je pense que l'origine de votre problème réside dans les restrictions en vigueur sur votre serveur de messagerie.
En effet certains messages envoyés par GestSup utilise une adresse de messagerie différente dans sa source, ce qui doit être refusé par votre serveur de messagerie.
Faites le test avec le smtp de free depuis votre freebox...
Si vous n'avez pas la main sur ce réglage sur votre serveur de messagerie, essayer ceci:
Dans le fichier newticket_u.php remplacer:
par
dites moi si cela fonctionne pour les tickets crée par les utilisateurs.
if ($userrow['mail']!='') $from=$userrow['mail']; else $from=$rparameters['mail_cc'];Code : Tout sélectionner
if($rparameters['mail_username']=='')
} else {
$from=$rparameters['mail_username'];
} Cdt
J'ai effectué le test et le mail part bien.
Mais si on se connecte en tant qu'administrateur afin d'ouvrir un incident pour un utilisateur en laissant ADMINISTRATEUR comme technicien on obtient :
- Emetteur : adresse mail de l'administrateur
- Destinataire : adresse mail de l'utilisateur (celui pour qui l'admin a ouvert l'incident)
et Message Erreur lors de l'envoi du message : SMTP Error: Data not accepted.
SMTP server error: 5.7.1 Client does not have permissions to send as this sender
J'avoue que là, je suis perdu !!!
Arnaud
Arnaud
- Doc1.docx
- (168.12 Kio) Téléchargé 718 fois
il s'agit du même problème qui se reproduit sur une autre page du logiciel, je vais essayer de développer une option dans l'application si vous n'avez pas la main sur sur votre serveur de messagerie.
Je veux bien merci à vous ca vous bien me dépanner.
Deois-je laisser le fichier newticket_u.php modifié comme indiqué ?
Par ailleurs maintenant, le message d'ouverture de ticket a changé Copie écran ci-joint.
Dans quel fichier pui-je modifier le http://localhost par l'adresse du serveur ?
Encor merci pour votre aide
- Avant.docx
- (72.63 Kio) Téléchargé 730 fois
Oui.Arnaud a écrit :Deois-je laisser le fichier newticket_u.php modifié comme indiqué ?
En fait ce type de message a toujours été différent il s'agit de la notification à l'administrateur, et non l'envoi de messages aux utilisateurs.Arnaud a écrit :Par ailleurs maintenant, le message d'ouverture de ticket a changé Copie écran ci-joint.
Il s'agit d'un paramètre de l'application depuis la 2.7 vous pouvez la modifier dans la section > Admin > Parametre l'option s'apelle URL d'accès au serveur.Arnaud a écrit :Dans quel fichier puis-je modifier le http://localhost par l'adresse du serveur ?
j'ai développer l'option pour la 2.8 et déplace votre sujet dans bugtrack.
Je veux effectuer la mise à jour vers la Ver 2.7 mais j'ai le message d'erreur suivant quand j'accède à la prtie Mise à Jour.
Administration
Paramètres Utilisateurs Profiles Listes Sauvegardes Mise à jour Système Workflow Infos
Fatal error: Maximum execution time of 90 seconds exceeded in C:\wamp\www\gestsup\admin\update.php on line 27
Arnaud
Administration
Arnaud
avez vous bien suivi les préconisations d'installation http://gestsup.fr/index.php?page=install ?
1 - Vérifier que votre serveur web à accès à Internet.
2 - Vérifier que votre firewall autorise bien le port ftp (21) sur Internet sur sur gestsup.fr (pour test désactiver le)
