Accès à GestSup dans l'intranet
oyildiz
Je suis nouveau sur le Forum et c'est mon premier post. Je n'ai pas vraiment trouvé ce que je cherchais dans les posts existants.
J'ai installé GestSup sur un Windows Server 2008, l'outil fonctionne lorque je me connecte via un navigateur sur le serveur mais j'aimerais pouvoir y accéder à partir de mon poste client (qui est dans le même réseau que le serveur). Mon poste client arrive à pinger le serveur et inversement.
Quelle est le paramétrage à effectuer pour que je puisse accéder à l'outil via mon poste client ?
Merci de votre aide.
OY
fb40
Gsup LEVEL 6
l'installation est sur quoi IIS, wamp ?
Serveur: GestSup: 3.2.60
oyildiz
Désolé de la réponse tardive. C'est une installation sur WAMP.
cyrakuse
Il suffit de lancer dans ton navigateur : http://ip_de_ton_serveur/
ensuite, il faut ajouter à cette adresse le nom du dossier de gestsup s'il n'est pas à la racine de ton serveur web.
Si ça ne marche pas, voici quelques trucs à vérifier sur le serveur :
- Firewall : ça peut bloquer
- Antivirus : certains ont un firewall inclus
- wamp est bien en ligne (clique sur l'icône dans la zone de notifiaction)
- config du apache de ton wamp pour accepter les connexion depuis n'importe quelle machine du réseau
Gestsup 3.1.32
oyildiz
Merci pour votre réponse.
J'ai le message d'erreur suivant :
Forbidden
You don't have permission to access /Test on this server.
Apache/2.4.17 (Win64) PHP/5.6.16 Server at SRVTEST Port 80
Serait-ce le pare-feu qui bloc ce port ou le paramétrage côté serveur (Apache) ?
il s'agit d'un defaut de votre configuration apache, verifier votre fichier de configuration, si c'est wamp vérifier a passer en ligne votre site par l'intermédiaire de l'icone de la barre des tâches.
Si cela ne suffit toujours pas vérifier le port configurer dans le fichier de configuration apache2.
oyildiz
Merci à tous pour votre aide.
Que voulez vous dire par passer en ligne le site avec l'icône de la barre des tâches ? L'icône de Wamp ?
Voici ma configuration et mes projets dans Wamp :
cyrakuse
Au lieu de faire un clic droit sur l'icône dans la zone de notification, il faut faire un clic gauche.
Tu devrais alors avoir "Passer hors ligne" ou "Passer en ligne" dans le bas du menu qui s'ouvre.
Si tu as "Passer en ligne", il te suffit de cliquer dessus.
Si tu as "Passer hors ligne", c'est que c'est bon à ce niveau là.
Si c'est bon, il faut aller voir dans la config d'apache pour vérifier si c'est correct. Et là je te laisse rechercher sur google (il y a plein de sites qui en parlent).
Gestsup 3.1.32
oyildiz
Effectivement le paramètre était à "hors ligne". Je l'ai donc passé à "en ligne" mais j'ai toujours le même problème...
Le mode "en ligne" m'a ajouté la ligne "Require all granted" dans le fichier httpd.conf
Voici les paramètre principaux de mon fichier :
ServerRoot "D:/wamp64/bin/apache/apache2.4.17"
Listen 0.0.0.0:80
Listen [::0]:80
ServerName localhost:80
<Directory />
AllowOverride none
Require all denied
</Directory>
<Directory "D:/wamp64/www/">
# Possible values for the Options directive are "None", "All",
# or any combination of:
# Indexes Includes FollowSymLinks SymLinksifOwnerMatch ExecCGI MultiViews
# Note that "MultiViews" must be named *explicitly* --- "Options All"
# doesn't give it to you.
# The Options directive is both complicated and important. Please see
# http://httpd.apache.org/docs/2.4/mod/core.html#options
# for more information.
Options Indexes FollowSymLinks
# AllowOverride controls what directives may be placed in .htaccess files.
# It can be "All", "None", or any combination of the keywords:
# AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit
AllowOverride all
# Controls who can get stuff from this server.
# onlineoffline tag - don't remove
Require all granted
</Directory>
y a t-il d'autres paramètre à prendre en compte ?
Juste pour info, je n'arrive pas à accéder à mon fichier httpd.conf via l'icône de Wamp dans la barre des taches, j'ai le message d'erreur suivant (si vous avez une idée je suis preneur) :
oyildiz
Personne pour une piste ?
