Lorsqu'un utilisateur envoi un mail pour créer un ticket sa pièce jointe n'est pas visible dans le ticket
J'ai vu qu'un membre avait réaliser un développement dans la mail2ticket.php (http://gestsup.fr/forum/viewtopic.php?f=5&t=2339)
Sa version est un peu vieillote et ne s'adapte pas à la version actuelle (3.1.7)
Quelqu'un aurait-il réussi à adapter ce code ?
Merci pour votre aide; cet outil est très bien fait
Tom
[Intégré 3.1.9] Pièce jointe dans email
Interessé aussi par cette fonctionnalités. Les utilisateurs envoient souvent des pieces jointes ou même simplement des mail directement en Format Image dans les mail.
GestSup: 3.1.15 | OS: Debian 8 | Apache: 2.4.10 | MySQL: 5.5.49 | PHP: 5.6.0
J'ai changer certaines ligne du vieux code en les remplacant par le code mis à jour.
Voila l'idée
J'obtiens finalement cette erreur :
Quelqu'un aurait il une idée? Je suis preneur ! Mes connaissance en PHP sont limitées.
Merci![Sourire :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Voila l'idée
<?php
# @Name : mail2ticket.php
# @Desc : convert mail in ticket
# @call : /index_auth.php
# @paramters :
# @Autor : Flox
# @Create : 07/04/2013
# @Update : 16/07/2014
# @Version : 3.0.10
//initialize counter
$count=0;
require "connect.php";
//define current time
$datetime = date("Y-m-d H:i:s");
//load parameters table
$query=$db->query("SELECT * FROM tparameters");
$rparameters=$query->fetch();
$query->closeCursor();
//hostname building
//$hostname = '{'.$rparameters['imap_server'].':'.$rparameters['imap_port'].'}'.$rparameters['imap_inbox'].'';
//connect to inbox
//default case
//$inbox = imap_open($hostname,$rparameters['imap_user'],$rparameters['imap_password']) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
//$inbox = imap_open($hostname/novalidate-cert,$rparameters['imap_user'],$rparameters['imap_password']) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
// Exchange 2010
//echo $rparameters['imap_port'] ;
//$inbox = imap_open('{'.$rparameters['imap_server'].':'.$rparameters['imap_port'].'/pop3/novalidate-cert}'.$rparameters['imap_inbox'].'', $rparameters['imap_user'], $rparameters['imap_password'],NULL,1,array('DISABLE_AUTHENTICATOR'=>'GSSAPI')) or die('Impossible de se connecter au serveur de Messagerie: ' . imap_last_error());
// Fonction attach :
function extract_attachments($connection, $message_number) {
$attachments = array();
$structure = imap_fetchstructure($connection, $message_number);
if(isset($structure->parts) && count($structure->parts)) {
for($i = 0; $i < count($structure->parts); $i++) {
$attachments[$i] = array(
'is_attachment' => false,
'filename' => '',
'name' => '',
'attachment' => ''
if($structure->parts[$i]->ifdparameters) {
foreach($structure->parts[$i]->dparameters as $object) {
if(strtolower($object->attribute) == 'filename') {
$attachments[$i]['is_attachment'] = true;
$attachments[$i]['filename'] = $object->value;
if($structure->parts[$i]->ifparameters) {
foreach($structure->parts[$i]->parameters as $object) {
if(strtolower($object->attribute) == 'name') {
$attachments[$i]['name'] = $object->value;
if($attachments[$i]['is_attachment']) {
$attachments[$i]['attachment'] = imap_fetchbody($connection, $message_number, $i+1);
if($structure->parts[$i]->encoding == 3) { // 3 = BASE64
$attachments[$i]['attachment'] = base64_decode($attachments[$i]['attachment']);
elseif($structure->parts[$i]->encoding == 4) { // 4 = QUOTED-PRINTABLE
$attachments[$i]['attachment'] = quoted_printable_decode($attachments[$i]['attachment']);
return $attachments;
// EOL Attach
//display header
echo'
<html lang="fr">
<head>
<meta charset="UTF-8" />
</head>
if($inbox)
//grab mail
echo "<u></u>Connexion à la boite au lettre en cours: <font color=green>ok</font><br /><br />";
$emails = imap_search($inbox,'ALL');
//if emails are returned
if($emails) {
//for every email...
foreach($emails as $email_number) {
//get information specific to this email
$overview = imap_fetch_overview($inbox, $email_number, 0);
$seen=$overview[0]->seen;
//if message is not read
if ($seen==0)
$count=$count+1;
//get mail data
$message = imap_fetchbody($inbox, $email_number, 1);
//$fileatt = imap_fetchbody($inbox, $email_number, 2);
$header = imap_headerinfo($inbox, $email_number);
$subject = $overview[0] -> subject;
$from = $header->from[0]->mailbox . "@" . $header->from[0]->host;
//special char convert
$subject = str_replace('_', ' ', $subject);
$message=mysql_real_escape_string($message);
$subject=mysql_real_escape_string($subject);
//find gestsup userid from mail address
$query= mysql_query("SELECT id FROM `tusers` where mail='$from' ");
if($row[0])
$user_id=$row[0];
} else {
$user_id='';
//add GMO : create user
$salt = substr(md5(uniqid(rand(), true)), 0, 5); // Generate a random key
$password=md5($salt . md5('xxxxxxxx')); // store in md5, md5 password + salt
$requete = "INSERT INTO tusers (lastname,password,salt,mail,profile,login) VALUES ('$from','$password','$salt','$from','2','$from')";
$execution = mysql_query($requete) or die('Erreur SQL !<br /><br />'.mysql_error());
$query1= mysql_query("SELECT id FROM `tusers` where mail='$from' ");
$row1=mysql_fetch_array($query1);
if($row1[0])
$user_id=$row1[0];
$message='De '.$from.':\n'.$message;
// create ticket
$query= "INSERT INTO tincidents
(user,technician,title,description,date_create,techread,state,criticality,disable)
VALUES
('$user_id','0','$subject', '$message','$datetime','0','5','4','0')";
$id_ticket=mysql_insert_id();
$attachement = extract_attachments($inbox,$email_number);
echo $id_ticket;
echo " > Import du message $count: $subject: <font color=green>ok</font><br />";
$img='0';
foreach ($attachement as &$attachement) {
echo $attachement['is_attachment'].'<br>';
echo $attachement['filename'].'<br>';
$filenameSQL=$attachement['filename'];
if ($filenameSQL != '') {
echo $attachement['name'].'<br>';
//echo $attachement['attachment'];
mkdir("./upload/".$id_ticket);
echo 'Le répertoire ./upload/'.$id_ticket.' vient d\'être créé!<br>';
$myfile = fopen("./upload/".$id_ticket."/".$attachement['filename'], "x");// or die("Unable to open file!");
fwrite($myfile, $attachement['attachment']);
fclose($myfile);
//echo $filenameSQL.'<br>';
$imgtext='img'.$img;
echo $imgtext.'<br>';
$requete = "UPDATE tincidents SET $imgtext = '$filenameSQL' WHERE id = '$id_ticket'";
//$requete = "UPDATE tusers set disable=1 WHERE id = '$_GET[id]'";
echo $requete.'<br>';
$img=$img+1;
imap_close($inbox);
echo "<br />Total: Récupération de $count messages depuis <b>$rparameters[imap_server]</b> depuis le port <b>$rparameters[imap_port]</b><br />";
} else {
echo "Erreur de connexion IMAP";
echo '</html>';
Connexion à la boite au lettre en cours: ok
Total: Récupération de 0 messages depuis 192.168.214.136 depuis le port 143
![Embarrassé :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
