Connexion LDAP
sapeurorca
Je vient d'essaye la synchronisation de l'annuaire LDAP sur gestsup et je rencontre un petit problème, lorsque je rentre les paramètre LDAP et que je test la connexion, ça me dit que la connexion est bien établie. Lorsque je lance la synchronisation, celà se synchronise bien.
Seulement j'ai 2 soucis.
Le premier est que j'ai plus de 2000 utilisateur dans l'annuaire LDAP et lorsque je lance la synchronisation, ça reste à 1000, es-ce un bridage ou es-ce moi qui ai oublié un paramètre?
Deuxième problème, est que mes utilisateur sont dans plusieurs conteneur d'une mêmes OU, et dans cet OU j'ai aussi plusieurs conteneur contenant les PC. Quand je lance la synchronisation, ça me synchronise les pc et les utilisateur, comment faire pour que ça ne prennent en compte que les utilisateurs?
Merci à vous
pour le probleme de filtre entre utilisateur et ordinateur j'ai fait le nécessaire pour la 2.7 en attendant vous pouvez:
Remplacer dans le fichier /core/ldap.php:
$query = @ldap_search($ldap, $ldap_url, "(&(objectClass=user)(cn=*))");
par
$query = @ldap_search($ldap, $ldap_url, "(&(objectClass=user)(objectCategory=person)(cn=*))");
Pour la limitation à 1000 enregistrement n'est ce pas une limite au niveau de du DC ?
support.info
Je rencontre actuellement le meme probleme quand je lance une simulation de synchronisation ldap, je depasse la limite des 1000 utilisateurs.
Autre soucis :
Sur les utilisateurs en maj pour les techniciens par exemple il redeviennent automatiquement en utilisateurs
Merci,
effectivement j'arrive à reproduire le problème sur mon environnement de test je vais essayer de régler le problème pour la 2.9.
Pour le problème avec la modification effectivement lors d'une mise à jour d'identité la valeur par défaut est utilisateur, je vais essayer de rajouter un test afin de pas modifier le profile si celui-ci à déja été modifier.
la limitation se situe du coté serveur AD mais elle est modifiable:
 > ntdsutil
> LDAP policies
> connections
> connect to server SEVEUR
> q
> Set MaxPageSize to 2000
> Commit Changes
> Show Values
> q
> q
pour le problème avec le technicien qui re-passe utilisateur je n'arrive pas à reproduire le problème pouvez vous décrire précisément les actions que vous réalisées.
