Bonjour, je suis actuellement en difficulté pour synchroniser mon annuaire LDAP.
J'ai installé WIndows 2008 R2, fais les configurations nécessaire, mais quand je fais le test de connexion, cela échoue.
Connexion LDAP
avez essayer de faire une simulation de synchronisation dans la gestion des utilisateurs ?
avez vous activer l'extension php_ldap ?
avez vous essayer en coupant les firewall ?
Sinon pouvez vous me communiquer vos paramètres LDAP PHP de GestSup ?
PS: cette configuration avec 2008 R2 fonctionne dans mon cas, elle à été développé pour...
Bonjour, oui j'ai activé l'extention php_ldap,
Je pense que ma configuration doit y avoir un problème,
Etat de la liaison LDAP: Etat LDAP
Je vais aussi essayer de couper mon firewall,
ldap
LDAP Support enabled
RCS Version $Id: ldap.c 299434 2010-05-17 20:09:42Z pajoye $
Total Links 0/unlimited
API Version 3001
Vendor Name OpenLDAP
Vendor Version 20423
SASL Support Enabled
Directive Local Value Master Value
ldap.max_links Unlimited Unlimited
Connection LDAP:
Activer la fonction LDAP:
Activer l'authentification GestSup avec LDAP:
Serveur LDAP: WIN-Z7S4WOSNDV3
Domaine: stage.esaip
Emplacement des utilisateurs: CN=users
Utilisateur: Administrateur
Mot de passe: ●●●●●●●●●●●
effectivement cela dépend dans l'organisation de votre AD, en général on crée une unité d'organisation "Utilisateurs", au quel cas il faut mettre OU=Utilisateurs.
Cependant par défaut le Contenaire Users contient les utilisateurs de bases et au quel cas il faut mettre CN=users.
Vérifier ceci.
Sinon avez vous suivi la FAQ: http://gestsup.fr/index.php?page=faq#ldap ?
Vérifier ceci.
Avez vous essayer avec l'adresse IP du DC ?
Avez vous essayer de mettre en utilisateur: administrateur@stage.esaip
sinon depuis votre serveur GestSup est sous windows ou linux ?
Est ce que le serveur GestSup est dans le domaine ?
J'avais le même problème, je l'ai résolu en modifiant directement la table paramètre dans phpmyadmin, pour ma part, tout ce que j'entrai dans les paramètres LDAP de l'interface administration de GestSup ne s'enregistrait pas dans la base de données.
essayez de voir si cela résolve votre problème.
JulienL
JulienL
Oui, j'ai essayé de mettre l'adresse IP, à la place du Netbios, j'ai essayé de mettre en utilisateur administrateur@stage.esaip mais en vain;
Mon serveur GestSup est à part, sous une debian Linux, avec interface, et mon Active Directory Windows 2008 se trouve dans une autre machine virtuelle à part, mais dans le même réseau cela peut-il être le problème ?
Concernant la table paramètre dans phpmyadmin, que dois-je modifier dans les paramètres ?
Merci de prendre du temps pour résoudre mon problème.
