MàJ manuelle
facoco
J'ai installé la version 3.0.0 et j'ai fait les mises à jours une par une via l'interface web.
Pour le patch 5, j'arrive a le télécharger par l'interface web mais il ne s'installe pas, j'ai le message d'erreur suivant:
Une erreur est survenue pendant l'installation, il est recommandé de restaurer votre base de données et vos fichiers, puis de lancer la procédure manuellement.:
-Extraction des fichiers: open=1
Du coup j'ai tenté la mise à jour manuel.
J'ai décompressé le patch dans html puis j'e vais dans phpmyadmin pour executer le .sql
mais quand je rentre la ligne de code, j'ai l'erreur suivante:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near './gestsup/_SQL/update_x.x_to_x.x.sql' at line 1
Pouvez-vous m'aider a trouver une solution?
merci
Ubuntu 14.04 LTS- GestSup 3.0.9
