Depuis le passage en version 3.0.9, nous avons une erreur sql systématique en création ou modification de ticket : message
Erreur SQL !
Unknown column 'start_availability' in 'field list'
Si quelqu'un peut me guider pour trouver la cause, merci d'avance.
[Résolu] erreur sql
Avez-vous regarder dans les fichiers sql de mise à jour si c'est un nouveau champs ?
Sinon il faudra le faire à la main.
Bonsoir,
Via phpmyadmin essayez cette commande :
ALTER TABLE `tincidents` ADD `start_availability` DATETIME NOT NULL;
ALTER TABLE `tincidents` ADD `end_availability` DATETIME NOT NULL;
Bruno
Bruno
Merci pour cette réponse. L'ajout des champs a en effet résolu le problème, et en a révélé un autre : même problème avec le champ "availability_planned".
Ces erreurs proviennent-elles du passage en 3.0.9 ? Et si oui, existe-t'il une liste de modifications à apporter sur la structure des tables en dehors du passage des patchs ?
Patrick
Patrick
bruno a écrit :Bonsoir,
Bruno
Patrick Lucas
windows serveur 2008, wampserver 2.4
version installée : 3.0.9
Télécharger le patch ici : http://gestsup.fr/downloads/versions/cu ... _3.0.9.zip
Importer via phpmyadmin le fichier sql : update_3.0.8_to_3.0.9.sql
Bruno
Bruno
