[Corrigé] Bugs après maj vers la 2.6
Larsad
Merci pour cette nouvelle version
J'ai fait la maj 2.5 -> 2.6 tout semble s'être bien passé
et voilà ce que j'ai rencontré comme bugs :
Stats : en allant sur la page .../index.php?page=stat
on a dans le 2ème tableau (en partant du haut)
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/......./stat.php on line 199
et dans le 5ème tableau on a
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/....../stat.php on line 496
et tout en bas, 1ère colonne on a
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/....../stat.php on line 515
@ suivre
Modifié en dernier par Larsad le dim. 27 janv. 2013 15:44, modifié 1 fois.
Hébergeur = Hosteur | Apache = Version 2.0.63
PHP = Version 5.2.6 | MySQL = Version 5.0.96-community-log
Architecture = i686 | Système d'exploitation = linux
GestSup = Version 2.7
merci pour votre retour rapide sur cette nouvelle version, cependant je n'arrive pas à reproduire les bugs décrit.
pouvez vous me dire si vous arrivez à reproduire vos cas d'utilisations sur la webdemo, voir si ce n'est pas liée aux modifications apportées au code dans la page mail dans la section contribution du forum.
au niveau des messages SQL dans les stat il y a effectivement des modifications qui ont été apportés pour l'affichage du nom et prénom des techniciens.
pouvez vous exectuer cette requete avec phpmyadmin:
SELECT CONCAT_WS ('. ', left(tusers.firstname, 1),  tusers.lastname) as Technicien, count(*) as Resolu
	FROM tincidents
	INNER JOIN tusers
	ON (tincidents.technician=tusers.id )
	WHERE tusers.disable=0 AND
	tincidents.disable LIKE '0'
	GROUP BY tusers.firstname
	ORDER by Resolu DESC
Larsad
j'avais déjà regardé sur le site démo et je viens de retester,
le problème des stats n'existe pas sur le site démo
je vais injecter la requête et je reviens ici pour un retour
PS : le problème du mail, est réglé :
j'ai renvoyé les fichiers de la version 2.6 par ftp et ça a réglé le problème !!!
Modifié en dernier par Larsad le dim. 27 janv. 2013 15:46, modifié 2 fois.
Larsad
la requête a échoué, j'ai eu le message suivant :
#1305 - FUNCTION bdd_support.CONCAT_WS does not exist
Domi
J'ai exactement le même problème que Larsard.
Peut etre que cela vient d' IE8 ?
non cela est liée à la version de MySQL:
pour résoudre le probleme, dans le fichier stat.php
remplacer
CONCAT_WS (
par
CONCAT_WS(
la suppression de l'espace après concat suffit.
Larsad
changement fait dans 3 endroits du fichier
tout est rentré dans l'ordre
Merci beaucoup
J'ai fait la maj sur le package source.
