Installation figée
julieng03
Lorsque je vais sur le lien gestsup/install, j'ai bien un affichage qui me propose de saisir les informations liés à ma base MySQL. Lorsque je clique sur le bouton "Suivant", j'ai un affichage à moitié chargé et puis plus rien... (voir PJ)
Mon installation se fait sur un OS Debian, mon serveur apache2 et ma base de données MySQL sont fonctionnels (d'autres sites tournent dessus.)
Merci pour votre aide,
bruno
Que disent les fichiers de logs ?
Bruno
julieng03
Le log d'erreur d'apache me renvoie ceci:
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 95, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 96, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 97, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 98, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 99, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 100, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fclose() ex                                      pects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/inde                                      x.php on line 101, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Fatal error:  Call to                                       undefined function mysql_connect() in /var/www/support/install/index.php on lin                                      e 104, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:30:13 2014] [error] [client 10.0.3.146] File does not exist: /var                                      /www/favicon.ico
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fopen(../co                                      nnect.php): failed to open stream: Permission denied in /var/www/support/install                                      /index.php on line 92, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 93, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 94, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 95, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 96, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 97, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 98, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 99, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fputs() exp                                      ects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/index                                      .php on line 100, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Warning:  fclose() ex                                      pects parameter 1 to be resource, boolean given in /var/www/support/install/inde                                      x.php on line 101, referer: http://skeyemis/support/install/
[Mon Aug 25 14:55:31 2014] [error] [client 10.0.3.146] PHP Fatal error:  Call to                                       undefined function mysql_connect() in /var/www/support/install/index.php on lin                                      e 104, referer: http://skeyemis/support/install/
Julien GARCIA
bruno
Les droits sont bons sur le répertoire d'installation ?
Bruno
julieng03
Bonjour Bruno,
Afin d'assurer le coup, j'ai changé les droits des dossiers pour être le plus permissif qui soit (chmod 777)
Julien
bruno
Et cela répare votre installation ?
Bruno
julieng03
Non j'avais déjà changé les droits des dossiers et cela ne change rien...
Julien
bruno
C'est pas un problème d'accès a votre site ? ou des fichiers qui manquent ?
Bruno
