Installation OVH
De Frédéric par mail:
je souhaiterai utiliser votre solution qui semble être extrêmement pratique !
Comment faire pour installer sur un serveur mutualisé type OVH ?
avez vous essayer de transférer les données de l'application via votre accès ftp chez OVH, et de vous rendre sur http://monsite/install ?
Toolin
réussi ce jour sur un site ovh
1 : uploader le dossier sur l'hébergement
2 : modifier connect.php pour remplacer bsup par le nom de la base voulue
3 : allez dans phpmyadmin et executer la requete contenu dans _SQL\skeleton.sql
4 : pi C tou :D
Merci au créateur de cette solution de support, c'est beau le libre :-)
www.toolin.fr
Webmarketing, Systèmes Informatiques et Réseaux
Merci pour votre retour je pense que cela pourra en aider d'autres.
idsinformatique
Bonjour à vous,
J'ai aussi fais une installation sur serveur mutualisé OVH Pro. Tout est Ok à l'exception de l'envoie des mails. Je ne trouve pas la bonne configuration à mettre dans les paramètres au niveau du serveur smtp.
J'ai toujours une erreur du type SMTP Error : could not connect to SMTP Host.
Dans le serveur SMTP des paramètres Gestsup je mets : smtp.monsiteOvh.com et que je choisisse SMTP Authentifié ou non cela de change rien.
Avez une idée ? une piste ? pour régler ce problème.
Avez-vous eu le même problème ou non ?
Fabien
Consultant Informatique - utilise GestSup 2.8
http://www.idsinformatique.com
d'après le message d'erreur il s'agit clairement d'un problème communication avec le serveur de messagerie, comme si votre serveur web n'avait aucune communication avec le serveur de messagerie OVH.
regarder ce post qui semble similaire:
http://gestsup.fr/forum/viewtopic.php?f ... messagerie
