Erreur SMTP sur Hébergement mutualisé 1and1
c.dekervizic
J'ai découvert récemment GESTSUP qui répond parfaitement à mes besoins. Cependant après l'avoir installé sur un hébergement mutualisé chez 1and1, je suis confronté à un problème pour les envois d'email.
J'ai lu plusieurs posts sur ce sujet, mais aucune des solutions apportées ne fonctionne.
Dés que j'essaye d'envoyer un mail j'ai le message suivant : "SMTP Error: Could not connect to SMTP host".
J'ai essayé de configurer une adresse gmail, 1and1 et l'aposte.net, mais rien n'y fait.
Peut-être est-ce un problème de ports ? dans ce cas où peut-on les modifier ?
Je ne suis pas développeur, alors soyez indulgent...
Merci d'avance.
c.dekervizic
Finalement après recherches, le problème venait de phpmailer.
Du coup, j'ai vu que l'on pouvait utiliser "sendmail" qui est installé sur les serveurs 1and1.
pour cela il suffit de remplacer
$mail->isSMTP();
[/i] par
$mail->isSendMail();
[/i] dans les fichiers "mail.php" et "message.php" qui se trouvent dans le dossier "core".
Bonne continuation à tous.
aviez vous essayer l'adresse: auth.smtp.1and1.fr en mettant "Serveur SMTP sécurisé:" sur désactivé ?
c.dekervizic
Oui, j'avais essayé toutes les configurations possibles. J'avais également essayé avec les relais de 1and1 comme mrelay.kunden.de, mais cela n'a pas fonctionné.
Quelle version de PHP aviez vous sur votre hébergement ?
c.dekervizic
Bonsoir,
Je fonctionne actuellement avec PHP 5.4.27.
Merci,
max-systems
bonjour meme problème avec 1&1 quelle es la solution simple merci
c.dekervizic
Bonjour Max-systems,
Voici la solution qui a fonctionné pour moi.
c.dekervizic a écrit :Finalement après recherches, le problème venait de phpmailer.
$mail->isSMTP();
[/i] par
max-systems
peu tu nous donner le procéder sur les serveur 1&1 sendmail merci
c.dekervizic
Je t'ai envoyé un Mail privé avec mes coordonnées si besoin.
Sinon pour la procédure Sendmail est installé en standard sur 1&1.
La procédure est donc d'éditer les fichiers "mail.php" et "message.php" qui se trouvent dans le dossier "core" avec un bloc note par exemple. Ensuite tu utilises l'outil "Rechercher et Remplacer" afin de modifier la valeur " $mail->isSMTP(); " par " $mail->isSendMail(); ". Il doit y avoir 2 ou 3 occurrences max par fichier.
