[3.0.6] correction ldap.php ligne 56 test connecteur ldap
yannickq
rebonjour,
Constaté depuis la migration en 3.0.6, le test du connecteur ldap renvoi une ligne vide :
fichier ldap ligne 56 : il manque dans les conditions du if la variable renvoyée par le fichier parameters.php qui permet d'affecter une valeur à la variable $ldap_connection :
if(($_GET['action']=='simul') || ($_GET['action']=='run') || ($_GET['ldaptest']==1) || ($_GET['ldap']==1) || ($ldap_auth==1))
n'étant pas confirmé en php j'ai corrigé mon problème de cette manière, après il y a peu être une manière plus propre de le faire :
if(($_GET['action']=='simul') || ($_GET['action']=='run') || ($_GET['ldaptest']==1) || ($_GET['ldap']==1) || ($ldap_auth==1) || ($_POST['test_ldap'] != '' ))
yannickq
en y regardant de plus près je constate dans mes logs que la variable $_GET['ldaptest'] n'est pas déclarée, est-ce que ce ne serait pas la variable $_POST['test_ldap'] qui aurait mal été nommée ?
Pouvez vous vérifier que le fichier ./admin/parameters.php est en version 3.0.6
yannickq
en effet 3.0.0 ..... autant pour moi,
le passage des patchs ne s'est apparemment pas passé si bien que ça....
vous pouvez recopier les fichiers manuellement via ce lien:
http://gestsup.fr/downloads/versions/cu ... _3.0.6.zip
yannickq
Merci, fait et fonctionnel,
désolé pour le dérangement inutile ...
