[Corrigé 3.0.5] Bug - test du connecteur LDAP
cbernard
Dans les paramètres de l'application, dans l'onglet "Connecteurs", lorsque j'essaye de tester le connecteur LDAP après avoir rentré les informations, cela ne fonctionne pas : "Le connecteur ne fonctionne pas vérifier vos paramètres". Alors que quand j'enregistre les paramètres, la synchro LDAP fonctionne correctement.
Je suis sur la version beta 3.0.4 de GestSup.
Cdlt,
Serveur: OS: CentOS 6.5 | Apache: 2.2.15 | Mysql: 5.1.71 | PHP: 5.3.3
jbongran
De ce que je vois du code, lorsque on fait le test, les paramètres utilisés sont ceux qui viennent de la bdd.
Donc il faut d'abord enregistrer les paramètres, puis faire le test
HTH
effectivement il faut bien faire enregistrer puis tester, je conserve le sujet pour corriger cela.
