Bonjour à tous !
Merci déjà pour ce superbe logiciel que je suis en train de découvrir (il sera même mon projet de fin d'études de BTS de Gestion de Parc Info).
J'avais une question, je suis en train d'essayer de configurer tout ça. J'ai un petit problème pour faire correspondre mon IP à 127.0.0.1.
C'est à dire que le seul moyen de m'y connecter est d'aller sur 127.0.0.1 ou localhost, mais l'adresse ip ne fonctionne pas.
Est-ce que quelqu'un aurait la solution ?
Pour info j'ai mis dans le fichier hosts de Windows, après avoir lu un ou deux sujets sur le forum :
192.168.x.x dc.gestsup.local
192.168.x.x gestsup.local
192.168.x.x http://gestsup.local
Est-ce que c'est déjà une erreur ?
Merci d'avance !
[Résolu] Problème correspondance IP - Localhost
Le localhost ou le 127.0.0.1 sont forcement lié à ta machine.
Regarde si tu n'as pas un serveur Web qui tourne déjà sur ton PC, genre Microsoft IIS.
Tu peux trouver cela dans les services.
OS: Linux DiskStation 2.6.32.12 | Mysql: 5.1.49 | PHP: 5.3.27
- Gsup LEVEL 1
@hellrico, merci pour la précision mais je sais bien que localhost et 127.0.0.1 sont liés à ma machine.
Je n'ai pas d'autres serveurs web sur mon PC.
@bruno, cela donne :
J'ai oublié de préciser que j'utilise le port 8088 mais je ne sais pas si cela change quelque chose.
- Gsup LEVEL 1
J'ai essayé de me connecter comme ça oui, mais cela donne :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Forbidden
Dans ce cas il faut juste que tu rajoutes les lignes allow from 192.168.x.x dans ton httpd.conf.
C'est à peut près au milieu du fichier et ça ressemble à cela :
Order Deny, Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
Allow from 192.168.x.x (tu dois rajouter cette ligne)
Tu peux sinon changer "Deny from all" par "Allow from all" et dans ce cas, ce sera accessible de partout, ce n'est pas forcément top niveau sécurité, et ça reste intéressant à expliquer sur ton rapport de stage/projet de fin d'études ou devant les jurés.
Pense également à migrer vers la version 3.0.4
Mox
Order Deny, Allow
Deny from all
Mox
- Gsup LEVEL 1
Merci pour la réponse ! J'suis bête, j'aurais dû y penser, j'avais vu cette ligne mais j'ai pas pensé à la modifier.
Je peux la faire migrer comment ? Y a un lien ?
Et petite question supp' : Le gros warning Date, etc. que j'ai sur ma page d'accueil (cf la capture écran), on le fait disparaître comment ? Une idée ?
- Gsup LEVEL 1
Migrer la version non ? C'est toi qui m'a proposé de le faire.
Merci pour le souci, j'avais inversé le slash en antislash !
Thanks, sujet Résolu pour moi, merci encore.
