Importation des utilisateurs
Mobipok
Je tenais tout d'abord à vous remercier pour le travail que vous faites !
Je suis actuellement en train de tester après installation chez notre hébergeur. Cela fonctionne très bien mais, forcement , comme ce n'est pas un serveur local, je n'ai pas accès à LDAP. Je voudrais donc savoir, si comme sur d'autres modules que nous utilisons, s'il y à possibilité d'importer mes utilisateurs via un fichier csv ou txt ?
actuellement il n'y a pas de solution pour importer directement un fichier dans l'application, je vous invite à poster un nouveau message dans la rubrique update à ce sujet.
en attendant vous pouvez soit publier temporairement vortre LDAP sur internet, soit réaliser un fichier sql pour à importer dans la table tusers via phpmyadmin.
Mobipok
Je vais étudier cela. Merci pour votre réponse.
Mobipok
Toujours sur mon importation d'utilisateur, je rencontre le "problème" suivant :
J'ai mon fichier d'utilisateurs nom, prénom, user, password, mais les mots de passe sont codé dans la base donc il faudrait que je les code avant de les importer.
Comment puis le faire ?
Merci pour toute réponse qui m'avancerait ... ;)
vous pouvez les mettre en clair en mettant à blanc la colonne salt, cela devrai fonctionner
brinch
Cela ne fonctionne pas, l'utilisateur est bien créé avec son mot de passe en clair, mais impossible de s'authentifier avec ce nouveau compte, il faut se connecter en tant qu'admin et modifier le mot de passe du compte manuellement,
Est-il possible de contourner ce problème?
la méthode d'import des utilisateurs en SQL avec les mots de passe en clair n'est plus disponible dans les versions récentes de l'application pour des raisons de sécurité.
Vous pouvez réaliser l'import des utilisateurs en SQL puis modifier les mots de passes dans l'application.
Si vous souhaitez une nouvelle fonction d'import des utilisateurs avec gestion des mots de passes, vous pourrez détailler la demande dans la section "update" du forum.
