smtp.office365.com
Dans la prochaine version uniquement le connecteur SMTP sera compatible avec l'authentification XOAUTH2 pour Google et Microsoft.
La version 3.2.23 désormais disponible intègre l'OAuth
SethThellos
Bonjour, merci pour cette béta, cependant il manque quelques détails à la configuration.
1 : ID de l'annuaire (locataire)
Je suppose que tu disposes de ton serveur web sur ton tenant azure et que par conséquent tu n'as pas besoin de saisir la clé du TENANT, hors il est essentiel pour un hosting distant de connaitre cette valeur.
2 : Je ne dispose pas dans l'api autorisées de l'accès SMTP.send, uniquement de mail.send (mais je pense que ce devrait suffir) normalement
3 : dans l'explication tu mets :
Dans la sur URI, sélectionner Web et renseigner: https://monsupportenligne.fr//get_oauth_token.php
il y a une erreur de saisie dans le texte, "dans la sur" ;)
puis, il y a un double slash, due à la configuration par défaut des réglages qui le force.
Je pense donc que tu vas devoir faire un correctif également.
Dans l'attente de ces modifications ;)
Encore merci et top pour cet ajout
Bonjour, l'id du tenant n'est pas nécessaire.
Vous pourrez corriger le slash en trop dans les paramètres généraux du serveur
SethThellos
Bonjour, il revient à chaque fois ;)
[EDIT] j'ai reussi à le sortir en effet ;)
[EDIT 2] SMTP SEND trouvé
par contre je viens de vérifier, en réalité votre Oauth pointe sur live.com
hors pour 365, il doit pointer sur https://login.microsoftonline.com/{MYTE ... /authorize
Quelle erreur avez vous avec lors de l'obtention du token avec cette URL ?
SethThellos
Nous ne pouvons pas traiter votre demande
unauthorized_client: The client does not exist or is not enabled for consumers. If you are the application developer, configure a new application through the App Registrations in the Azure Portal at https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2083908.
j'ai
sauf que les autres auth d'apps fonctionne très bien (meme serveur OVH et même tenant).
j'ai bien vérifier de rajouter le consentement de l'administrateur pour l'apps mais c'est pareil.
Pour le moment l'OAuth est uniquement pris en charge sur le connecteur SMTP.
SethThellos
Oui c'est bien pour cette fonction que j'essai.
mais le token n'est pas généré car le point de connexion n'est pas valide, il mene à live.com au lieu d'office.com
PS : ne fonctionne pas non plus sur la webdemo.
Pouvez vous tester avec ces autorisations :
Mail.Send SMTP.Send offline_access openid profile email User.Read
