Envoi de mail Impossible
creazysky
J'ai télécharger et installe le patch, mais cela n'a rien changé.
Pouvez-vous réaliser un impression écran en mode debug du connecteur SMTP lors de l'envoi de mail, avec ce fichier.
Pourrez-vous également préciser si une étendue de sécurité est configurée sur votre relai anonyme ouvert sur votre serveur Exchange ?
creazysky
L'erreur avec le nouveau fichier :
erreur PhPMailer.PNG (150.54 Kio) Vu 4348 fois
Configuration Exchange port 25 :
Conf exchange.PNG (11.59 Kio) Vu 4348 fois
Pouvez-vous essayer de désactiver vos firewall des deux côtés
creazysky
Les 2 serveurs son sur le même réseau, il n'y a pas de pare-feu entre eux.
Pouvez vous tester avec un autre serveur mail comme Gmail pour isoler le on cf FAQ.
creazysky
J'ai installer un relai de messagerie sur mon serveur comme dans la FAQ (postfix).
J'ai du coup changer l'adresse du serveur et mis localhost.
Cela fonctionne maintenant !
Merci beaucoup de votre aide et d'avoir pris du temps pour mon problème !
bfalsata
PHP a implémenté un comportement SSL plus strict, depuis la version 5.6.
Voici un document d'aide sur le wiki PHPMailer qui contient une section à ce sujet.
https://github.com/PHPMailer/PHPMailer/ ... on-failure
Et voici la solution de contournement rapide mentionnée dans le wiki ci-dessus, qui permet de résoudre ce problème :
Il suffit de remplacer dans le fichier core/mail.php vers la ligne 715
$mail->Body = "$msg";
par
$mail->SMTPOptions = [
    'ssl' => [
        'verify_peer' => false,
        'verify_peer_name' => false,
        'allow_self_signed' => true,
Vous pouvez également modifier ces paramètres globalement, dans le fichier php.ini mais ce n'est pas forcément une bonne idée parce que PHP a fait ces niveaux SSL plus strictes pour de très bonnes raisons certainement.
Cette solution fonctionne avec PHPMailer v5.2.10 et versions supérieures.
Ces modifications sont déjà présentes dans la version testé, le problème doit venir d'ailleurs.
