[Résolu] envoi de mail via exchange
julienL
Tout d'abord merci d'avoir développer cette application web qui m'est très utile. Cela dit, j'ai un petit problème concernant l'envoi des mails... je m'explique, j'ai configuré dans le fichier PHP.ini les lignes correspondants au SMTP en y mettant le nom de mon serveur (j'ai aussi essayé l'IP), et bien évidemment, l'adresse qui sera utilisé pour envoyer les mails... je redémarre les services une fois mon fichier php.ini sauvegardé.
Lorsque j'essaie d'envoyer un mail depuis un ticket, j'ai ce message d'erreur:
Warning: mail() [function.mail]: SMTP server response: 501 5.5.4 Invalid Address in C:\wamp\www\gestsup\core\mail.php on line 198
pourriez-vous m'éclairer, ou m'expliquer la marche à suivre afin que cela fonctionne?
J'utilise un serveur exchange 2003
Par avance merci.
cordialement,
JulienL
Modifié en dernier par julienL le jeu. 23 août 2012 17:34, modifié 1 fois.
pouvez vous nous donner un extrait de votre php.ini, ainsi que les paramètres "Adresse en copie" et
"Intitulé de l'émetteur" de l'application ?
julienL
Voici la partie Mail Function du fichier php.ini
[mail function]
; For Win32 only.
SMTP = 192.168.1.1
smtp_port = 25
; For Win32 only.
;sendmail_from = informatique@masociété.fr
; For Unix only.  You may supply arguments as well (default: "sendmail -t -i").
;sendmail_path =
; Force the addition of the specified parameters to be passed as extra parameters
; to the sendmail binary. These parameters will always replace the value of
; the 5th parameter to mail(), even in safe mode.
;mail.force_extra_parameters =
et voici ce que j'ai sur l'application:
Emetteur: julien.lefebvre@masociété.fr
Destinataire: virginie.philippe@masociété.fr
Copie: informatique@masociété.fr,
Objet: Notification de clôture du ticket n°7: test
Merci!
julienL
J'ai résolu le problème, cela venait de mon serveur Exchange qui n'autorisait pas le relais sur le protocol SMTP!
Ok, merci pour votre retour
