J'ai noté un petit bug sur le nouveau filtre de la liste des utilisateurs (super pratique, merci) : Le filtre sur le profil semble se baser sur les libellés des profils et pas sur les identifiants. En effet, dans ma configuration, les profils "utilisateur avec pouvoir" et "technicien" sont renommés; du coup, le filtre sur ces deux profils ne fonctionne pas.
Etant donné que la modification des libellés des profils ne fait pas partie de l'application, je comprendrais que la correction ne soit pas possible.
Benoit
Filtre profil de la liste des utilisateurs
le filtre par profil se base bien sur les identifiants des profils, vous pouvez renommé les libellés au besoin.
- 2022-05-09 10_35_48_screenshot_gestsup.png (11.42 Kio) Vu 25535 fois
Il s'agit du champ level
Après avoir refait un test, il n'y a que le filtre sur le profil "technicien" qui ne fonctionne pas.
C'est la même chose sur la webdemo. Donc finalement rien à voir avec mes libellés spécifiques.
Benoit
Benoit
