Nombre de tentative de connexion
ProServ
Contact :
Le paramètre "Les utilisateurs sont désactivés après plusieurs tentatives de connexion infructueuses" ne fonctionne pas.
J'ai renseigné 10 tentatives.
Voici ce qui est dans la BDD :
user_disable_attempt		int(1)		1
user_disable_attempt_number	int(2)		10
J'ai essayé sur un utilisateur interne ou un utilisateur LDAP, idem, pas de blocage.
Le message est :
Erreur: Votre nom d'utilisateur ou mot de passe, n'est pas correct.
Même lorsqu'il sagit d'un utilisateur inexistant alors que d'après login.php il y a un message pour les utilisateurs inexistant :
pouvez-vous préciser votre version et reproduire le problème sur la webdemo sur un nouvel utilisateur de test.
ProServ
Contact :
Les conditions sont les suivantes :
if($find_login) {
     Première condition : Si l'utilisateur est trouve ?
} elseif(($rparameters['ldap'])=='1' && ($rparameters['ldap_auth']=='1')) {
     Deuxième condition : Si utilisateur non trouvé et le connecteur et l'authentification LDAP sont activé
} else {
     Troisième condition : Là se trouve les conditions du nombre de tentative de connexion ($rparameters['user_disable_attempt'])
Du coup ca se comprend mieux.
La condition du $rparameters['user_disable_attempt'] (dans le dernier else) n'est pas exécuté si l'utilisateur est trouvé ????
Ou sinon je n'est pas compris la variable $find_login...
Il faudrait peut être rajouter les conditions suivantes dans la première condition :
if($rparameters['user_disable_attempt']) {
	//check if user exist
	$qry=$db->prepare("SELECT `id`,`auth_attempt`,`disable` FROM `tusers` WHERE login=:login");
	$qry->execute(array('login' => $_POST['login']));
	$row=$qry->fetch();
	$qry->closeCursor();
	if($row) {
		$attempt=$row['auth_attempt']+1;
		$qry=$db->prepare("UPDATE `tusers` SET `auth_attempt`=:auth_attempt WHERE `id`=:id");
		$qry->execute(array('auth_attempt' => $attempt,'id' => $row['id']));
		$attempt_remaing=$rparameters['user_disable_attempt_number']-$attempt;
		if($attempt_remaing>0) {
			$attempt_remaing=T_('Il reste').' '.$attempt_remaing.' '.T_('tentatives avant la désactivation de votre compte');
		} else {
			if($row['disable']) {
				$attempt_remaing=T_('Votre compte est désactivé, contacter votre administrateur');
			} else {
				$qry=$db->prepare("UPDATE `tusers` SET `disable`=1 WHERE `id`=:id");
				$qry->execute(array('id' => $row['id']));
				$attempt_remaing=T_('Votre compte a été désactivé, suite à').' '.$rparameters['user_disable_attempt_number'].' '.T_('tentatives de connexion infructueuses');
	} else {$attempt_remaing='';}
effectivement le paramètre est incompatible avec la synchronisation LDAP, car si l'utilisateur est désactivé après plusieurs tentatives infructueuses, il serait réactivé par lors de la prochaine synchronisation LDAP.
ProServ
Contact :
Je suis en version 3.1.44
J'ai effectué un test sur la base de test. Je ne rencontre pas ce problème parce que la connexion LDAP n'est pas activée.
Peut-on dans ce cas rajouter une condition = si utilisateur n'est pas dans la base... en plus des conditions suivantes :
ProServ
Contact :
De plus il manque une condition dans (($rparameters['ldap'])=='1' && ($rparameters['ldap_auth']=='1')).
En effet, lorsqu'il s'agit d'un utilisateur désactivé (ldap ou non), le message d'erreur est toujours le même
Erreur : Votre nom d'utilisateur ou mot de passe, n'est pas correct.
alors qu'il devrait être :
Utilisateur désactivé
Le message d'erreur est volontairement flou afin de ne pas donner trop d'informations.
ProServ
Contact :
Bon après plusieurs tests...
J'ai rajouté une condition si l'utilisateur est dans la BDD.
while ($row = $qry->fetch())
	//uppercase login converter to compare
	$login=strtoupper($login);
	$db_login=strtoupper($row['login']);
	if ($db_login == $login) {
		$user_exist_to_db = 1;
Et ai rajouté la condition dans la connexion LDAP
elseif(($rparameters['ldap'])=='1' && ($rparameters['ldap_auth']=='1') && $user_exist_to_db != 1)
La ca fonctionne bien, l'utilisateur passe en désactivé si xx tentative... Mais comme vous le dites, lors de la syncro LDAP, l’utilisateur repasse en actif.
Il faudrait rajouter une condition dans la syncro LDAP non ? Si utilisateur désactivé sur xx tentative, ne pas le réactivé...
