[Corrigé 3.1.38] Calendrier - Suppression de la gestion des jours entiers
lfr
Pour réactiver la gestion des journées complètes dans le calendrier, j'ai du modifier :
139c141
< allDaySlot: false,
> allDaySlot: true,
146c148
//$calendar=str_replace('"false"', 'false',$calendar);
< //$calendar=str_replace('"true"', 'true',$calendar);
GestSup 3.1.32 - Tickets : 10000+ - Techniciens : 15 (depuis 2015)
la fonction à été désactivée car elle ne fonctionnait plus suite à une mise à jour du composant.
Normalement l'affichage devrai être :
2019-01-28 10_39_06-screenshot-zensoft.png (2.92 Kio) Vu 12618 fois
Les modification indiqués ne suffisent pas.
lfr
Lorsque je rafraichit la page j'ai l'impression que ca fonctionne moi.
Quel est le comportement pour vous ?
Pourrez vous tester de modifier le fichier ./calendar.php
remplacer :
allDaySlot: false,
par :
allDaySlot: true,
remplacer :
start=moment(start).format('YYYY/MM/DD HH:mm:ss');
par :
if(!start.hasTime() && !end.hasTime()) {var allDay=true;} else {var allDay=false;}
remplacer :
par :
puis vider le cache du navigateur pour tester
lfr
Bien vu, j'avais oublié une bidouille pour forcer le allDay=true
 if (moment(start).format('HH:mm:ss') == '00:00:00' && moment(end).format('HH:mm:ss') == '00:00:00') { allDay="true"; }
Bref
J'ai fait comme vous (pour être carré) en adaptant un peu la ligne pour corriger. Et ca fonctionne (par contre il faut rafraichir pour qu'il prenne correctement sa place dans la rubrique "toute la journée").
                                                        end=moment(end).format('YYYY/MM/DD HH:mm:ss');
                                                        if(!start.hasTime && !end.hasTime) {var allDay="true";} else {var allDay="false";}
Top !
lfr
Finalement je rectifie, cela ne fonctionne bien qu'avec ma modif.
Avec la votre on est toujours à allDay=true
Il faut mettre le if avant la définition du start et du end.
lfr
J'ai essayé j'avais le même comportement, où lorsque je raffraichissai je perdais les éléments qui ne sont pas "allDay".
Bizarre :(
je ne reproduit pas le problème pouvez vous valider avec la version jointe ?
calendar.zip
(3.92 Kio) Téléchargé 866 fois
lfr
Ok devais venir d'une ancienne modif que j'ai dû faire.
merci
