[Corrigé 3.1.28] création d'un nouveau ticket par admin/tech
FJU
J'étais surpris de ne pas pouvoir créer de ticket par un profil admin ou technicien, en activant le mode debug j'ai l'erreur suivante :
J'ai ouvert le fichier ticket.php, ligne 316 il n'y a rien d'évident qui me saute aux yeux.
J'ai retapé la requête en question dans phpmyadmin, je n'ai pas d'erreur :
SELECT name FROM tservices WHERE id IN (SELECT service_id FROM tusers_services WHERE user_id=1) AND disable=0
Modifié en dernier par FJU le lun. 4 déc. 2017 12:08, modifié 1 fois.
Gestsup 3.1.28 | Debian 9 - Apache 2 - MariaDB 10 - Php 7
pouvez-vous tester de modifier le fichier ./ticket.php
remplacer:
$query2=$db->query("SELECT name FROM tservices WHERE id IN (SELECT service_id FROM tusers_services WHERE user_id=$row[id]) AND disable=0");
par
$query2=$db->query("SELECT name FROM tservices,tusers_services WHERE tservices.id=tusers_services.service_id AND tusers_services.user_id=$row[id] AND tservices.disable=0");
FJU
Merci pour la réponse rapide, j'ai toujours la même erreur (ligne 318 car je n'ai pas supprimé mais commenté la ligne 316).
Fatal error: Uncaught PDOException: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near 'AND tservices.disable=0' at line 1 in /var/www/gestsup/ticket.php:318 Stack trace: #0 /var/www/gestsup/ticket.php(318): PDO->query('SELECT name FRO...') #1 /var/www/gestsup/index.php(879): include('/var/www/gestsu...') #2 {main} thrown in /var/www/gestsup/ticket.php on line 318
La même requête exécutée dans phpmyadmin ne pose pas de soucis
FJU
Précision, le problème survient pour les utilisateurs ayant un profil supérieur ou égal à Superviseur.
pouvez tester cette nouvelle modification:
remplacer:
while ($row2=$query2->fetch()){$service_name.=$row2['name'].' ';}
$query2->closeCursor();
if($service_name){echo '&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i title="'.T_('Service').'" class="icon-group blue bigger-120"></i> '.$service_name;}
par
if($row['id'])
FJU
A priori ça fonctionne, merci beaucoup.
Par contre je ne sais ni si c'est normal ni si c'est lié mais le champ Demandeur affiche "admin" par défaut alors que je suis connecté sous l'user "Fju", profil technicien. Il faut donc que je le change manuellement.
Pour les utilisateurs pas de soucis, le ticket est bien ouvert à leur nom.
pouvez vous vérifier en base de données dans la table tusers que vous avez bien un utilisateur ayant l'identifiant "Aucun" avec l'id "0" ?
FJU
Je n'avais pas d'user id=0, je ne me rappelle avoir touché la table tusers.
Je l'ai créé, ça n'affecte pas le demandeur par défaut lors de la création d'un ticket, j'ai toujours admin proposé par défaut.
Pouvez vous me transmettre en MP un dump de votre table tusers ?
passer la requête suivante vis PMA:
UPDATE tusers SET lastname='Aucun',disable='1' WHERE id='0';
